Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:11
Всем здравствуйте. Принесли сей аппарат уже после других мастеров с паяным хабом и видео чипом и еще по мелочи, плата вся засранная и не отмыта от флюса даже в местах пайки :sh_ok:
Долгий старт около 20-30с, насколько я понимаю дело в МЕ регионе, хотя флешка биоса паянная я думаю регион должны были почистить, но имеем что имеем.
Пробовал заменять регион с помощью Flash Image Tool, версию определил с помощью ME Analyzer, но почему то он у меня заменяется с ошибкой, пробовал разными методами.
Прикладываю дамп, надеюсь, что он родной, может кто-то сможет помочь почистить регион.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:05
Выложенный вами биос, FIT не может разобрать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:53
Нашел в сети дамп, возможно ли его почистить и залить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:59
Я вот пробовал родной с помощью Hex редактора редактировать, но все равно долгий старт. Сколько я читал темы по поводу этого, внятного ответа так и не нашел - возможно FIT прописывает еще какие то настройки и с помощью Hex редактора ничего не получиться, так ли это?
Пробовал скачанный дамп из сети чистить регион, получал старт около 10с и картинку Alienware и все на этом, ни в биос ни с флешки не грузиться. Буду еще експерементировать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:56
Есть же тема на тему, зачитаться можно...
---------- Добавлено: ----------
А в оЧиПку, скорее всего, валится из-за того, что надо сначала слить два дампа c SPI, потом открывать FIT-ом...
И с подсветкой, сккорее всего, второй дефект.. Или выключена в BIOS, как правило, есть такая опция
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:20
Bios удалось победить:
Сначала FITом откриваю дамп скачанный с сети, потом свой и он нормально открывается без ошибок. Дальше была проблема, что при открытии МЕ региона FIT прекращал роботу. Решилось на домашнем ноутбуке, нормально открылся регион и создался без ошибок новый образ, пока не вылетел FIT стразу создал три образа с разными чистыми регионами.
Прошил биос первым получил старт 8-9 секунд после нажатия кнопки до появления изо. Остальных два не проверял.
Может кому пригодится BIOS с чистым ME region Alienware 17 R4 LA-D751P
По поводу подсветки: Заказал с али 5шт микросхем для управления подсветкой, также посмотрел, что подсветка тачпада растет с мульта но ее нет, поэтому заказал еще мульт. Еще отсутствует микросхема на USB_C тоже заказал. Буду держать в курсе по походу прихода микросхем, так как часть нашел в Украине.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:30
Сообщение не в тему
Если уж такая драка пошла - может и материнку сразу заказать?
Мульт шьётся, я бы с этого начал - но осторожнее, там должны быть серийники и ключ Windows, поэтому сначала прочитать, сохранить, понять что где как и почему, а уж потом шить..
3v_F383 с мульта выходит?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:52
Привет всем. Приехали детали с Китая
+3.3V_F383 - есть 3.3В
Новый мульт запаял, прошыл с костылями, но все ок. Там есть дебаг разъём для прошивки мульта, к нему паялся.
UE3 и UE4 тоже заменил на всякий, так как не был уверен в их работоспособности.
Вопрос по TLC59116FIRHBR они же UE3, UE4, UE8 https://www.ti.com/lit/ds/scls714c/scls ... e.com%252F
+3.3V_F383 на 27 ногах есть, Reset на 24 выводе 3.3В - есть. Интересует I2C_CLK (25 вывод), насколько я понимаю должен задающий ШИМ сигнал?
Но смотрел осцыллографом на всех трёх микросхемах высокий уровень 3.3В и тоже самое на I2C_DAT (26 вывод) - 3.3В
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:10
dzigarok писал(а):
Новый мульт запаял
Ни там ищешь подсветку.. Подсветкой тут заправляет UE1 C8051F383-GQ_LQFP32, есть там такое, рядом с мультом?..
Флэшку UE2 там случайно не теребонили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:04
Есть.
UE1 паянная, а вот Флэшку UE2 судя по всему как раз не трогали
---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ----------
По замерам на UE1:
6) VDD - 3.3v
8) VBUS - 5v
9) RST# - 3.3v
Смотрел осликом на UE2
питание 3.3В - есть
И что меня смущает, на 5 и 6 ножках просто высокий уровень 3.3В и нет никакой генерации либо вычетки. Правильно я проверяю?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:17
dzigarok писал(а):
UE1 паянная
Ясно, залудили вместо сгоревшего контроллера, новую, пустую болванку, а вы мульты и драйвера меняете..
Теперь только донора искать с исправным контроллером, если эта подсветка так важна..
Оригинальный U1 с цветной меткой стоит, т.е запрограммированный, а у вас наверняка девственно чистенький?
А вот что туда заливать, только в DELLе ведают?..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:41
Догадывался что может быть такой печальный исход.
Вопрос, а что тогда хранится в UE2?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) Долго включается, нет подсветки корпуса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:48
Настройки подсветки..
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
Да ни такой уж он печальный.. В моем случае, так же не было подсветки и стоял свежепаянный новый UЕ1..
Так вот, был приобретен на ИБЕЕ донор LA-D751P за 5000р с битым процом и заменили этот самый
контроллер и все заколосилось...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:30
Понял, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R4 (La-D751p) Нет подсветки
в форуме Dell
Славяносерб
25 сен 2022, 07:04
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке
в форуме Dell
DmitriiDmitrii
26
2577
02 сен 2024, 09:01
DmitriiDmitrii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 r4 (LA-D751p rev:1.0) Ищу BIOS
в форуме Dell
xusan
16 мар 2018, 11:34
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 R3 (La-D751p) нет вай фай
в форуме Dell
segaK_yar
14 дек 2018, 12:23
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
