Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: X550D (X750DP REV: 2.0) Какой видеочип стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:55
Доброго времени суток! Принесли ноут без видеочипа, подскажите, какой видеочип стоит на данной плате. Схемы не нашёл на данную плату, на борде не обозначен какой видеочип стоит.
P.S. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP REV: 2.0) Какой видеочип стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:10
C.S SUN-XT S3 FCBGA631
AMD 100-CG2437 (A0-S3)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:32
Гектор
Для этого не схему ищут, а фото платы: viewtopic.php?p=186618#p186618
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP REV 2.0) Утопленник
SJan
12 мар 2017, 06:45
SJan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550d (x750dp rev 2.0) матрица в тесте
TSARIVAN
1928
15 апр 2017, 10:50
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения
sergej_homyak
08 дек 2018, 20:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения.
doc7
16
5498
05 июл 2017, 19:26
doc7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
Gena_cross
13
4906
22 янв 2018, 09:37
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 158
