Текущее время: 23 июн 2024, 07:01
nix
Заголовок сообщения: Re: Снять подшипник с якоря электродвигателя Добавлено: 21 янв 2012, 17:57 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Romovich писал(а): Как можно аккуратно снять подшипник с вала якоря электродвигателя не имея под рукой сьемника? Может есть какой хитрый дедовский способ? якорь в морозильник, как замерзнет к печке подшипником и он сам слетит. При сноровке это делается быстро.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
abnet
Заголовок сообщения: Re: Снять подшипник с якоря электродвигателя Добавлено: 31 июл 2012, 10:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:49 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 48 Откуда: москва
aagejjkin писал(а): съёмником снимай, если нет опыта молотком. иногда подшипники сидят так что съемник не берет.. тогда болгаркой аккуратно разрезаю верхнее кольцо потом нижнее кольцо на две части... (если подшипник нормальный то зачем снимать...можно смазать)
BEHDER
Заголовок сообщения: Re: Снять подшипник с якоря электродвигателя Добавлено: 11 окт 2012, 20:20 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 20:06 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: ХЕРСОН
zko666 писал(а): самое последнее это просто распилить его нажовкой мне бы такую ножовку
nix
Заголовок сообщения: Re: Снять подшипник с якоря электродвигателя Добавлено: 24 окт 2012, 10:46 |
BEHDER писал(а): мне бы такую ножовку я б тож не отказался , была б полезна в сьеме подшипников П.С. Топикстартер, мож пора закрыть тему, то разжовано все уже??? ! | AL._.EX писал(а): | За него и закрою. |
