Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Есть попытка старта но секундная.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:53
Привет всем!
Купил старый 2012 года ноут Acer
При нажатие на кнопку старт загорается синий светодиод ,начинает стартовать и отключается.
Вскрыл и обнаружил на зарядном участки на мосфетах короткое но сами мосфеты в норме.
Дежурка есть 3.3 и 5 вольт есть.
Остальные дросселя не подпитаны питанием.
Снял мульт и всё осталось как было.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Есть попытка старта но секундная.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 01:55
Завязывайте с ремонтом сложной техники, судя по вашим постам это не ремонты а мучения.
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» (с) Ленин
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:41
Дорогой Alex65 !
Alex65 пройдите мимо этой темы если не можете помочь.
Не надо нравоучений .
Да я не знаю всех технических слов да я ещё плохо разбираюсь в схемах.
Я самоучка и это значить что человек с ограничены ми способностями.
Вы же сами таким были и вставляете палки в колёса новечку!
Стыдно не правда
Не заходи Alex65 на мои темы! не надо нервировать.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 7 секунд: ----------
На конец то нашёл пробитый графический чип 216-0774211 .
Ребят не поможете отключить этот чип
Какое сопротивление убрать что бы не подпитывать чип.
На процессоре есть графика встроена
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:38
Светлая память
Светлая память
Поиск по схеме заветной фразы @uma должна помочь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 23:33
Спасибо нашёл на другом сайте.
Если запустится то напишу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
dnk46
6863
06 фев 2018, 17:50
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (LA-5891P Rev:1.0) Отключается через 25-30 минут
Джамбулец72
13
4024
15 дек 2020, 18:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке
mdd1
21
3645
15 май 2023, 14:07
mdd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007
els26
08 авг 2023, 14:17
els26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
