Текущее время: 29 ноя 2026, 07:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:57
Приобрел ноут с данной проблемой, матрица не битая, думал дело в шлейфе - заменил, не помогло, сделал вывод что шлейф в порядке и по своей тупости засунул этот шлейф в такой же ноут, но с абсолютно живой матрицей, теперь у меня 2 матрицы с одинаково красивой четверной картинкой, замена шлейфа уже не помогает ни той ни другой матрице. Материнка в порядке, проверял на телевизоре с HDMI, там изображение в норме. Делаю вывод, что поплохело именно матрице. Есть ли шанс это исправить? На измерение яркости реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 21:11
У вас плата dis или uma?
Если dis переведите в UMA для выявления проблемы
Если уж не dis, то проблема в процессоре.
У вас проблема с видео (дискретного или процового)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 10:44
На этой плате нет дискретки. Говорю же - подключал к телевизору, выдаёт четкую фуллхд картинку без каких либо артефактов. Если бы проблема была с видеоядром, то оно бы и на внешнем мониторе артефачило не так ли?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Забыл добавить, что подключал эту матрицу к другому ноуту - показывает ровно также.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 11:32
нет, не так
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 12:48
менять процессор......
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а):
нет, не так
Ок, как тогда объяснить тот же эффект на матрице при подключении к абсолютно здоровому ноуту?
У меня сейчас к сожалению нет другой подобной матрицы чтоб проверить материнку. Есть только толстая обычная 40пин, когда её подключаю там вообще тупо полосы и никакого изображения нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:26
в заголовке темы "с артефактами" --- меняйте проц.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:47
Вы возможно не умеете читать или в упор не видите. Напишу ещё раз НА ДРУГОМ НОУТЕ ЭТА МАТРИЦЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТАКЖЕ!!!
Если в матрицу вбить гвоздь там тоже будут артефакты, тоже процессор будет виноват? Есть ли у кого ещё какие-то соображения?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 18:10
NymVetamin
Я не пойму чего вообще создавать тему,когда вы сами прекрасно знаете проблему.. Нет матрицы на замену,вам здесь точно гадать ни кто не будет..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 19:46
Заблокирован
На платах ноутов Sony обычно есть мелкие переключатели которые конфигурируют матрицу.
...вот такой:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:10
Платформу автор не озвучил. А такого переключателя у него может не быть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:16
Заблокирован
Это да, но по симптомам дело именно в этом, когда то из за этого видик менял :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:23
У него есть изо на внешний. Предполагаю отсюда, что у него нет таких переключателей. Может и ошибаюсь. А автор молчит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:32
Тему вместе с автором в печь надо выкидывать - раз до сих пор платформу назвать не может. Еще наверно и втыкает все на горячую
На HK9 нет переключателя. Что там выдает на внешку вообще похеру - другой порт, другой интерфейс, но раз выдает можно загрузить какой-нибудь АИДУ и посмотреть как определяется матрица
Если матрица показывает и на других ноутах так же - то о чем тема вообще. Если матрица корректно не детектится, считать с нее edid/зашить другой. Если все сложно - перейти к первой строке
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 09:47
Платформа DAOHK9MB6D0 REV:D
Матрица B156XW04 v.5
Неа, нету такого
Сегодня попробую это сделать.
Вообще интересно было бы понять саму природу этой проблемы. А именно каким образом шлейф убил матрицу, что могло полететь на матрице из-за этого?
Была целая куча ноутов с хреновыми перебитыми шлейфами, были полосы, мерцания подсветки, всё что угодно, но при замене шлейфа всё лечилось, но тут же совершенно непонятный случай...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 10:02
Как правило, такая картинка это следствие некорректного чтения edid.
Т.е проверяем епромку на матрице, нет ли просадок по ее питанию в момент чтения, шлейф.
Если все в порядке, и на другом ноуте матрица работает, из замыкания в шлейфе мог подгореть канал ddc в хабе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:13
Спаял переходник из шлейфа на программатор, 1,2,3,4 на массу, 8 нога питание, 6 на clk и 7 на дату. Проверил - работает.
Чтение работает, считал несколько матриц, считывается всё правильно. Но с матрицы сабжа считывается тупо пустой чип, то есть по нулям. Запись почему-то не работает ни на одну матрицу из тех что пробовал, пишет "chip main memory with the contents are in disagreement". Программатор CH341A, перепробовал весь софт для него, нивкакую не хочет писать. 7 ногу микрухи на массу замыкал - без изменений. Пока что не знаю как решить проблему с записью (
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 15:02
Решил проблему с защитой записи, оказалось что флешка eeprom на матрице от сони была просто напрочь дохлой, перепаял флешку с донора, прошил - теперь матрица на других ноутах показывает нормально, НО на сони опять та же картина, выходит всё-таки мистер "меняй процессор" оказался прав. Ну хотя бы матрицу оживил. К сожалению нет второго донора чтоб поднять вторую матрицу. Может кто знает где можно добыть флешку eeprom? Где вообще их можно встретить кроме мониторов?
Вот так вот шлейф убийца угандошил и матрицу и материнку :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:50
Выводит и читает edid вообще-то хаб тут в варианте UMA. Проверьте 3V на edid - там вроде даже предохранитель был на плате, вдруг у вас карма хорошая и вам повезет )
Содержимое edid есть в конце даташитов на матрицы, есть где-то тут и там https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=57477
или можете зашить с уже рабочей аналогичной - не принципиально обычно
Саму флешку с битых матриц, но там есть разные вариации корпусов - обычно в любом сервисе их куча; я бесплатно раздаю иногда когда приходят с подобными вопросами)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:27
Вы имеете ввиду приходит ли 3В на edid с самой платы ноута?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:19
Да, 4й пин на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:36
Проверил, 3В есть, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Осциллограф есть? Глядите вычитывание EDID из матрицы при включении. На самой плате.
Если нет осцила, хотя ьы убедитесь а исправности шлефа, измерьте сопротивление линий клок и дата со стороны матрицы. Надеюсь, наличие питания на еепром убеждались при подключенной матрице?
Если вынесло еепромку на матрице неисправным шлейфом, то и канал см-бас у хаба также могло унести.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:23
Serge_L писал(а):
Осциллограф есть?
Нету (
Шлейф взял заведомо рабочий, с рабочего ноута.
Как это проверить? И как исправить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хотя бы в режиме диодной прозвонки глянуть обе линии: сколько там в попугаях?
Исправить... хаб менять!
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 23:55
Так как хаб на это чудо стоит дороже всего этого ноута, я просто купил бу материнку и ноут заработал нормально. В итоге имеем из-за перетертого шлейфа убитый хаб и матрицу (которую удалось восстановить сменой eeprom)
Всем большое спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio SVF152 (Quanta) не запускается матрица
в форуме Sony
Stepashka
3202
13 мар 2019, 16:37
Stepashka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнская плата Sony SVF152
maxr1979
07 авг 2020, 10:41
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152 (DA0HK9MB6D0 REV:D) не стартует
в форуме Sony
slawok25
24 май 2022, 16:16
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2937
26 окт 2017, 16:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами
в форуме Apple
Toxa1111111
17 май 2018, 12:00
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
