Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA 9982p) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 09:21
в ноутбуке были следы влаги в районе дежурки и мультиконтроллера, после замены дежурки появились силовые дежурные напряжения.
присутствуют следующие напряжения
питание мультика 3.3v
EC_RST# 3.3v
Lid_ sw# 3.3v
ACIN 3.6
ECRSMRST# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v
нет ответа от процессора
slp_s5# 0v
slp_s3# 0v
slp_s0# 0v
в такой ситуации может ли быть проблема в мультике или его прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA 9982p) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 09:33
+RTCVCC, 32кГц, RTC_RST# ?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 10:32
+RTCVCC, 32кГц, присутствует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:11
PCH_DPWROK
SUSCLK
AC_PRESENT
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:50
aramos писал(а):
PBTN_OUT# 3.3v
Нажатие кнопки транслируется в PCH?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:49
поставил щуп тестера на 82 ножку мультика чтобы измерить PCH_DPWROK,
затем нажал на кнопку включения, и вижу кулер начал вращаться и ноут стал выдавать картинку. работает уже несколько часов. выдавливаю плату резинкой сверху и снизу ноутбук никак не отключается. я не считаю ремонт законченным так как думаю что проблема вернется спустя какое то время. поэтому планирую заказать мультик, (так как этот имел несколько гнилых ножек) заодно посмотрю что творится под мультиком.
интересно если поменять мульт то придется ли прошить его, или если поставить новый мульт он будет загружать свою прошивку из основного bios?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:31
мульт после замены прошивать нужно
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
а вообще лучше снимите мульт и посмотрите , не сгнило ли под ним, может на этом ремонт и закончится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства
в форуме Dell
liova
13
2706
23 сен 2019, 20:24
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3537 (la 9982p) не включается не подает признаков жизни.
в форуме Dell
denchik596
15 мар 2017, 12:05
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
5089
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
