Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Samsung np300v5a (Petronas-15 BA41-01763A Rev. 1.5) нет фактического заряда батареи
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 15:16
Предыстория: Сжег подключением левого зарядника свой рабочий ноут. Заменены ключи Q10 и Q11 , чарджер ISL6255AHRZ и сопротивление R88 2,2 ома.
В батарее выгорел контроллер, батарея также заменена.
При ремонте использовал схему samsung_petronas-15_r1.0_schematics, схема чарджера похожая, но не совсем.
В данный момент заряд АКБ показывает корректно в винде, светодиод также индицирует переключение зарядки, ток потребления голой материнки в режиме зарядки акб около 100mA.
На затворе Q14 +19V (т.е. он закрыт).Вся обвязка чарджера на прозвон живая, Q560 (BSS84) менялась, родная жива. Q14 также менял на аналог, без результата. Подскажите, куда еще смотреть?
Обмен батареи с мультом SMDATA и SMСLK есть.
При принудительном включении режима зарядки без АКБ (BAT3DETECT на массу) на 6-7 ноге соответсвенно 0.
 ! igils писал(а):
запрещено выкладывать в темах схемы, кроме спец. тем и если они уже есть на форуме.
Фотосессию удалил - здесь не инстаграм.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300v5a (Petronas-15 BA41-01763A Rev. 1.5) нет фактического заряда батареи
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 19:36
Что про АКБ пишет в винде ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:25
А что по чарджеру все основные напруги?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:46
Ноутбук отремонтирован.
R85, R110, R111 и ISL6255AHRZ с донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v5a-s1cru (BA41-01763A) мигает светодиод с зеленого на красный
в форуме Samsung
city
03 май 2018, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S10RU (SCALA3-15 (BA41-01763A)) не верно срабатывают клавиатура.
в форуме Samsung
Антон9059
1869
29 апр 2020, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5-S06RU (Scala3-15/Petronas-15 r1.1 BA41-01763A) проблемы с SSD
в форуме Samsung
AL._.EX
16 авг 2022, 15:55
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15) нет питаний проца
в форуме Samsung
sergggg80
02 фев 2016, 09:54
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5z (Scala3_15/PETRONAS-15 (BA41-01763A GSE)) Не выдает изображения на VGA
в форуме Samsung
cel128
12
4722
02 дек 2017, 14:58
cel128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
