Текущее время: 21 ноя 2024, 18:49
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Lenovs писал(а): можно услышать как стучит ICE3BR2565JF и вот с него kz идёт Микросхема не может стучать. Стучать могут реле, некоторые трансформаторы и дроссели. Если КЗ, то вывод какого-то элемента относительно земли покажет пониженное вплоть до нуля сопротивление, но его нужно найти. Отключите питание и измеряйте, измеряйте, измеряйте... В первую очередь найдите на схеме выходы всех (основных и дополнительных) источников питания, в выключенном состоянии измерьте сопротивление их выходов относительно земли.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 19:57 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 101.01
Сообщения: 375 Откуда: Россия Алтайский край
mia писал(а): может стучать. Стучать могут реле, некоторые трансформаторы и дроссели. Если КЗ, то вывод какого-то элемента относительно ну как это же с него все русские идут Я же слышу это не реле и во-первых он не стучит а замыкание идёт как часы такие будто тикает! И вот именно с этой микросхемы идёт ICE3BR2565JF оттуда слышно,пока что как моргает можно услышать когда перестаёт моргать ничего не слышно А что я где замерить должен какие сопротивления чтоб мне найти kz? так когда короткая как я найду сопротивление она же ничего не покажет при включении. Сдвоенный диод db804 , smd вот этот сдвоенный диод у меня пробой показывает он должен показывать пробой в режиме прозвонки или омом ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 21:38 |
Lenovs писал(а): Сдвоенный диод db804 , smd вот этот сдвоенный диод у меня пробой показывает он должен показывать пробой в режиме прозвонки или омом ? Сам по себе выпаянный из схемы не должен. Но вы такой невнимательный или неопытный??? - в схеме параллельно диоду включен резистор RB807 сопротивлением 0.4 ома !!! В школе наверное проходили параллельное и последовательное включение резисторов ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 22:13 |
mia писал(а): RB807 сопротивлением 0.4 ома !!! В школе наверное проходили А у меня почему 0.1 ом показывает RB807 от него он идёт к db804 smd ! так в плате он коротит db804 smd , а мне чтоб его проверить только отпаивать придётся Я правильно понял?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 23:50 |
Если хотите проверить, то придется отпаять. Но правильнее поступить по другому - отпаять один из выводов резистора RB807 , а затем проверить диод, не выпаивая... Lenovs писал(а): А у меня почему 0.1 ом показывает RB807 от него он идёт к db804 smd ! При параллельном соединении общее сопротивление всегда меньше наименьшего.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 07:34 |
mia писал(а): проверить, то придется отпаять. Но правильнее поступить по другому - Точно на он же идёт резистор RB807 через диод db804 в принципе там одну ногу 5 минут откинуть паяльником пройтись Да проверить , в общем резистор от паял проверяю диод каротид то есть вы неправильно вы думаете то есть пробитый он получается? Kz показывает у него что на ломах показывает что на прозвонке показывает kz на этот диод значит он пробитый 1 резистор отправляла и он показывает так как но отправляла всего одну ногу но в принципе уже не должно идти в соединении.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 08:15 |
Lenovs писал(а): Kz показывает у него что на ломах показывает что на прозвонке показывает kz Каждый диод нужно проверять дважды, меняя полярность щупов тестера - в прямом("+" к аноду, "-" к катоду") и в обратном("-" к аноду, "+" к катоду") направлении. Если оба результата одинаковы - диод неисправен. Исправный диод в обратном включении имеет бесконечное сопротивление.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 09:00 |
mia писал(а): диод нужно проверять дважды, меняя полярность щупов тестера Да наверное потому что я отпоял эти резисторы а одну ногу, а получается в обе стороны на прозвонки и на ом кз диод пробит А если это диод его выпаиваем А что заменить можно ?такой же так я на первый поставил но релюшку такой диод можно поставить? у меня просто такого диода нету ну или чем заменить ещё можно этой smd диод . ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 45 секунд: ---------- Диод отпоял , проверяю его пробоя нету! Хоть на омах на про звонки, на самом диоде пробоев нету А вот именно kz идёт вот отсюда вот на эти пятаки где стоял диод ставишь ч Щипы вот оттуда идёт kz так оно должно быть нет?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 12:13 |
mia писал(а): проводников на схеме Так а почему он тогда каротит ? Я имею в виду на плате, диод целый выходит диод можно запаять А почему короткое идёт непонятно на платье? а по поводу юмора А что я смешного сказал просто я нашёл kz вот и вопрос задал почему kz идёт на платье может там где-то kz сидит и по той причине блок не запускается.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 12:24 |
Lenovs писал(а): А вот именно kz идёт вот отсюда вот на эти пятаки где стоял диод ставишь Lenovs писал(а): просто я нашёл kz вот и вопрос задал почему kz идёт на платье может там где-то kz сидит и по той причине блок не запускается. На фото отмечены два пятака между которыми КЗ. На самом деле это одна металлическая (из металла под названием медь) покрытая оловянным припоем печатная площадка, соединяющая накоротко несколько выводов элементов схемы. Это все равно, как если вы возьмете металлическую (алюминиевую) крышку от казана и будете измерять ее сопротивление. Если у вас исправный прибор и чистая крышка, то результатом измерений будет 0 Ом.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 13:00 |
Lenovs писал(а): значит искать надо в другом месте а я не знаю уже где искать уже всё облазил Посмотрите на плату и на схему - сколько там диодов, транзисторов, конденсаторов и т.д. Вряд ли вы все проверили... И почему вы решили, что есть КЗ. Схема и без КЗ может не работать - причин много.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 13:16 |
mia писал(а): плату и на схему Диодные мосты я все проверил целое они А вот насчёт конденсаторов не знаю что все конденсаторы проверять А как их проверила у меня неужели за одного конденсатора может забыть? А транзисторы какие проверять SMD её все проверил.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 13:42 |
mia писал(а): D15V-HEAD, а затем D15V, D5.3V, STBY(эти выводы нужно отключить Ну получается I cq802 PiC , с неё значит всё идёт с этой микросхемой по схеме показана с неё.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 14:21 |
mia писал(а): листе схемы, а вам было сказано начать с 3 листа Так они же не подписаны откуда я знаю какое-то лист 1. 2 .3 они же без номеров , если по счёту то hot cold , отсюда начинать что ли.? Я тут по схеме конденсатор не могу найти у меня его нету получается это на выход идёт d15 Так я у себя на базе проверил у меня такого нету с таким номиналом а он есть SMD конденсатор но только почему-то по схеме написано что он не SMD а фильтр сх811 , у меня показывает по моей плоти что это SMD конденсатор, а по схеме же показывает что это конденсатор сх811 1цф 25v если это считать фильтр то у меня конденсатор стоит сх812 4.7цф 50v , может быть это SMD конденсатор ну почему по схеме указано что там ёмкость есть какая-то И что это фильтра не суди вот у меня вопрос.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 16:52 |
Lenovs писал(а): Так они же не подписаны откуда я знаю какое-то лист 1. 2 .3 они же без номеров , если по счёту то hot cold , отсюда начинать что ли.? Листы пронумерованы в правом верхнем углу SHEET NUMBER 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5, 5 of 5, что означает ЛИСТ НОМЕР 1 из 5, 2 из 5, 3 из 5, 4 из 5, 5 из 5. Lenovs писал(а): Я тут по схеме конденсатор не могу найти у меня его нету получается это на выход идёт d15 Так я у себя на базе проверил у меня такого нету с таким номиналом а он есть SMD конденсатор но только почему-то по схеме написано что он не SMD а фильтр сх811 , у меня показывает по моей плоти что это SMD конденсатор, а по схеме же показывает что это конденсатор сх811 1цф 25v если это считать фильтр то у меня конденсатор стоит сх812 4.7цф 50v , может быть это SMD конденсатор ну почему по схеме указано что там ёмкость есть какая-то И что это фильтра не суди вот у меня вопрос. Будьте предельно внимательны, не путайте себя и других - на выходе D15V стоит электролитический конденсатор CX819 1000uF 25V. Конденсатор CX811 1uF/25V SMD типоразмера 1608 стоит между базой транзистора QX805 и землей и подключен к управляющему сигналу D15V-ON. Если этого сигнала не будет, то на выходе D15V не будет напряжения.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 20:05 |
mihor писал(а): смд конденсаторы обозначают без +, электролиты со знаком +. А вот на это я внимание не обратил!Да электролитный конденсаторы у них есть плюсы минусы Когда ставишь там впаиваешь его имеется чёрточки минус плюс А вот на smd как я понял нету не плюс а не минус а по-моему его ставить наверное без разницы как я так понимаю у этого конденсатора? mia писал(а): пронумерованы в правом Ну это тоже внимание как-то не обратил! ну в принципе я листанул попал на тот лист который надо там и так и пишется 3 .of.5 )). mia писал(а): Будьте предельно Ну так правильно на Я теперь внимание обратил у которых конденсаторы фильтра у них идёт маленько зачёркнуто на схеме то есть с плюсом, а вот именно того я конденсаторы не нашёл сх811 Но платье только и smd , ведь я тоже конденсаторы проверил на выходе как вы сказали на 25 в 1000 CF, !эти целые как раз а вот большой конденсатор который вот отмечен посмотрите в верху прям видно как будто пробит, и я его отпаял, Я просто нашёл какой-то блок впаял в него тоже ад жика телевизора, он мне показал что он не рабочий то есть он показал напряжение 0,35 Вольт,я взял что у телевизора такой же конденсатор у того конденсатор было 300 Вольт показано,перепаял ну почему-то у меня ничего не изменилось то есть вкз всё равно он уходит надо наверное все конденсаторы менять ть в сперва начинать
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 06 июл 2020, 22:07 |
Lenovs писал(а): а вот большой конденсатор который вот отмечен посмотрите в верху прям видно как будто пробит Не видно, что он пробит. По внешнему виду идеальный конденсатор. Отстаньте от него. Насечки на крышке сделаны специально, чтобы он мягко открылся при выходе из строя, а не произвел взрыв с разлетом ошметков. Lenovs писал(а): надо наверное все конденсаторы менять ть в сперва Опытные ремонтники сначала много измеряют, а затем мало паяют. Неопытные делают наоборот - сдувают процессор, накататывают шары, покупают и паяют "новые" - так проще, хотя зачастую причина не в этом. Но это не искусство , а ремесло. Понять, как работает схема и почему вышел из строя элемент, устранить причину выхода из строя и только затем заменить - вот профессионализм. Учитесь измерять и делать выводы. Судя по количеству просмотров, эта тема метит в бестселлеры со знаком минус(польза минимальна), если модератор ее не закроет...
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 16:18 |
mia писал(а): писал, что нужно отсоединить блок питания от нагрузки. Я вчера перепою эти конденсаторы! ну и как сказать по запарке плюс с минусом полярность перепутал не заметил включил у меня всё по выбило, сгорело два диода 3, заменил их и ещё вот эта лампочка сгорела, также предохранители выбило, а сейчас не идёт у меня ничего во и на сетевой не идёт конденсатор 300v эта лампочка что даёт вообще? Может из-за неё не быть напряжение? Получается Сейчас она у меня разбитая эта лампочка чем её заменить то можно?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61
Сообщения: 485 Откуда: Москва
Lenovs писал(а): Получается Сейчас она у меня разбитая эта лампочка чем её заменить то можно? Это ночник для таракана который управляет блоком,ночника нет таракан просто будет спать..... .....Сунул мальчик два пальца в розетку,все что осталось собрали в газетку....
Последний раз редактировалось Maksim S 07 июл 2020, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 18:09 |
Maksim S писал(а): ночник для таракана который Значит он не нужен получается не обязательно? Я думаю за него питание нету получается 300 Вольт сейчас пропала Я уже другой конденсатор ставил сетевой не помогает куда они пропали неизвестно.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 18:40 |
Lenovs писал(а): Я вчера перепою эти конденсаторы! ну и как сказать по запарке плюс с минусом полярность перепутал не заметил включил Предупреждали вас не трогать конденсатор. И что это за проволока вместо предохранителя ? Предохранитель это не та деталь на которой можно сэкономить. Стоит он мало, но если поставить не тот, какой нужен, могут сгореть дефицитные и дорогие детали. Lenovs писал(а): у меня всё по выбило, сгорело два диода 3, заменил их и ещё вот эта лампочка сгорела, также предохранители выбило, а сейчас не идёт у меня ничего во и на сетевой не идёт конденсатор 300v По схеме смотрите и проверяйте элементы от контактов сетевой вилки до конденсатора. Скорее всего диодный мост также пострадал. Думаю, без лампочки можно обойтись.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 19:42 |
mia писал(а): это за проволока вместо предохранителя ? Предохранитель это не та деталь на которой можно сэкономить это сгоревший предохранитель он не работает я просто проволочку намотал чтобы работал предохранитель от проволочки А что разве это новость что-ли ?всегда так делали если предохранитель перегорает провлочку под обматывают работает нормально контакт идёт я проверил короткое идёт с него то есть он целый а без справочки он уже не целый тот же предохранитель который стоял! mia писал(а): Скорее всего диодный мост Я диодные мосты поменял у меня получилось 3 диода сгорела, я их заменил ,а при включении у меня нету никаких сдвигов никаких напряжений и 300 Вольт пропала на сетевом конденсаторе! Надо опять тискать что-то ещё вылетела значить a300v ещё откуда идёт надо смотреть ещё искать он же не только с конденсатора идёт или только с конденсатором питается?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 07 июл 2020, 20:13 |
А вы уверены что у вас там 1 предохранитель?подумайте,а еще есть термистор,а еще есть ice3br)))но к ней вроде рано подползать,для начала должно на банку прийти,но вам виднее,а вообще сначала надо пальцем потыкать от места где бьет найти место где перестаёт бить... Lenovs писал(а): куда они пропали неизвестно. Открою маленький секрет,они в розетке,посветите фонариком и увидите,только они там не выпрыпремленные,нужно молотком их править
