Текущее время: 30 ноя 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Huawei Y3 2017. После воды.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:23
Всем привет. Случилась такая ситуация, что попал под сильный ливень, будучи в рубашке и естественно телефон намок. Я будучи навеселе не подумал что такое могло произойти, потому что часто бывал под дождём, но тут был сильный ливень, поставил телефон на зарядку, и тоге после минут 10 пришёл домой и достав телефон он перестал подавать признаки жизни. Я его просушил, воды, вроде нигде не осталось, однако включаться так и не захотел. Вскоре он включился на зарядке и сразу выключился. Делает так по сей день, а конкретно: не включается, подключаешь зарядку->включается->либо отрубается, либо показывает процент заряда батарейки->снова не включается, пока не выткнуть и воткнуть зарядку. Ну и так по кругу.
Вычитал что дело в дохлом аккуме(Говорили что инфа прям 99,9%), купил новенький аккум, но ситуация не поменялась. На плате всё в норме вроде. Говорят сдох контроллер питания, может знает кто схему?
В нужна ваша помощь, буду благодарен за любые советы.
И да, знаю что вероятно угробил тем, что поставил на зарядку.
P.s. в первую очередь хочу вытянуть из него информацию, ну а в лучшем случае вернуть его к жизни.
P.s.s. извиняюсь если вопрос глупый, но конкретно в таких вопросах не разбираюсь. Заменить аккум/камеру без проблем, но не большее.
Последний раз редактировалось AreKo22 04 июл 2020, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Y3 2017. После воды.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:24
Первое, что нужно делать при попадании воды - отключить аккумулятор и, ни в коем случае не подключая его больше, как можно скорее отнести аппарат специалисту в ремонт. Когда хозяин аппарата теряет время, надеясь на чудо, его устройство под действием воды и электричества превращается в гнилой хлам.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:44
Цена замены аккума 1500 деревянный - стоимость такого же телефона на авито и почти пол стоимости нового. Хочу оживить его своими силами.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 08:56
Учитывая реалии, лучшее, что можете сделать в данной ситуации - это извлечь аккумулятор, пока аппарат окончательно не пришёл в негодность.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:24
Что то я прочитал и подумал.если что надо вытянуть и не чего походу для это го нет(( то только отдать тем кто сможет и что то есть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 02:20
Немного не понял, про что речь. Ходил в сервис, сказали сгорел контроллер питания, к чему я тоже склонялся, но в душе не представляю как выглядит этот контроллер питания и где его найти на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A7 2017 (A730) не работают сенсорные кнопки после воды
в форуме Samsung
Владимир1802
02 янв 2019, 11:52
Demiar.ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск прошивки для Huawei Y5-2017-3G (MYA-U29) MT6580
в форуме Huawei
amero911
13
15684
16 июл 2019, 08:37
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y3 2017, кз в линии зарядки
в форуме Huawei
IIIakal
12 дек 2018, 20:06
IIIakal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстро садится батарея Huawei P8 lite 2017
в форуме Huawei
daemonspeeding@gmail.com
6369
05 янв 2019, 00:53
radiskullman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y3 2017 CRO-L22 помогите опознать элемент
в форуме Huawei
Andrey_Kislicyn
09 июл 2019, 14:38
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
