Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 MB) странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 11:09
Доброго всем...
Помогите разобраться...
Данный ноут пришел с диагнозом "не вкл". Оказался в кз PU4401, заменил - ноут включается, загружается, но...
Как всегда... после загрузки "Добро пожаловать" картинка рассыпается в кубики с артефактами... и по итогу все виснет.
Сделано:
1. в биосе - UMA only
2. R2011 передвинут на R2013 (viewtopic.php?f=58&t=17044)
3. PR9201 снят
т.е. по идее дискретка отключена, но арты остались...
После долгих мучений с ос выяснилось, что в безопасном и "опасном без дров" режиме 1024*768 картинка в норме,
при установке драйверов на Intel HD Graphics и соответственно установки разрешения 1366*768 картинка по вертикали рассыпается и артефачит...
ОЗУ подбрасывал другое, результат тот же.
Или я чего то пропустил, или видик в проце "того"..?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 11:40
случается и такое, подкиньте другой проц.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 11:50
нет возможности подкинуть проц, по другому проверить никак?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:41
сдохло видео в проце интел, у меня парочка процов с дохлым видео валяется....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:44
тогда напрашивается вопрос: как переделать на дискретку, чтоб сразу на нее?
1. в биосе - Optimus
2. и 3. вернуть все взад
а как заставить плату сразу выводить через дискретку?
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
мосфет менял - не смотрел куда он и за что отвечает... думал к процу относится...
посмотрел сейчас - VCC_GFXCORE (верхний мосфет) - таки, наверно, прилетело интеловскому видику на мгновение...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:59
Да купите любой селерон или пентиум на подкидку, стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:09
да наверно так придется и сделать... пока не закрываю
закажу , поставлю, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 09:56
замена проца решила проблему... всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки
kestas666
13 дек 2020, 19:29
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
eugenesoft
3451
03 дек 2016, 19:59
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
Jenek56
16
6038
11 дек 2016, 17:58
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
6398
01 апр 2017, 04:37
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (lz57) VCC_GFXCORE
MisterAlex
22 дек 2016, 16:51
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
cron
