Текущее время: 24 июн 2024, 17:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2020, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 17:29 Наличности на руках: 60.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Таганрог
mia писал(а): Some DDR3 1GB double-sided DIMMs with 16 chips may not work on this motherboard.
Нет у меня односторонняя восьмичиповая память Hynix 2gb 1333
![](images/spacer.gif) |
com77
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2020, 19:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Sergio83 писал(а): выдает по 3 гудка --- --- --- и так далее Пост код то какой ? "Гудки" могут быть длинными или короткими, какие именно вы не указали.... В названии темы материнку укажите и в первом посте... а то пользы от вашей темы остальным никакой... ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2020, 12:25 |
GA-8i915 писал(а): Падение по адресным, дата и остальным на предмет наличия контакта с процессором. Легче уж тогда тестер купить, чем вызванивать каждый контакт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- com77 писал(а): Пост код то какой ? "Гудки" могут быть длинными или короткими, какие именно вы не указали.... В названии темы материнку укажите и в первом посте... а то пользы от вашей темы остальным никакой... Гудки точно запрашивают память. Как отредактировать тут заголовок не понял.
com77
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2020, 12:52 |
Sergio83 писал(а): Как отредактировать тут заголовок не понял. Это к модераторам... Sergio83 писал(а): Гудки точно запрашивают память. Тот кто ищет например - 1 длинный 2 коротких, пост код 55 - того поиск по сайту на эту тему не выведет... Да и вообще непрофессионально, это как-то... Sergio83 писал(а): Легче уж тогда тестер купить, чем вызванивать каждый контакт Если беретесь за такой ремонт, так покупайте тестеры) Масса вопросов отпадет, и меньше будет подобных тем))
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2020, 14:32 |
com77 писал(а): Если беретесь за такой ремонт, так покупайте тестеры) Масса вопросов отпадет, и меньше будет подобных тем)) Согласен с вами
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2020, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Sergio83 писал(а): Легче уж тогда тестер купить, чем вызванивать каждый контакт Это зависит от того на сколько он часто необходим и возможность обойтись без него, это не только к этому тестеру имеет отношение. Проверка каждого контакта времени много не отнимает.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2020, 19:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Zhanbolat писал(а): smbdata - 3,3 вольт, smbclock - 3,3 вольт на слоте озу. Sergio83,Если что с память, что без, спикер пищит одинаково, и при этом встает на одном и том же посткоде, стоит проверить, но если с вышеописанным все в порядке, я бы обратил внимание на такой момент, точно не скажу как реализовано на вашей плате нет боарда либо схемы на неё. С Асрока на h67 хабе SMBus Switch. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Zhanbolat ramrst#- 1,5 не всегда показатель, и на разных материнках, он поднимается по разному, на некоторых не поднимится пока юг не прочитает SPD с памяти. Грубо говоря не снимет ресет , пока не узнает, есть память в слоте или нет. Sergio83 вот только где их искать на вашей плате не знаю и есть ли они вообще, обычно они в районе хаба или около. А возможно, что все ещё проще и либо нет подтяжки к 3.3V со стороны памяти к smbdata, smbclk либо обрыв, либо просадка.
_________________ Стёрли.
