Текущее время: 03 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8540p (LA-4951P rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:05
Пришел данный аппарат с аварией по питанию. Проблема оказалась в шиме проца, садил дроселля на землю (ключи при этом целые). Заменил его (isl62883) - пошел включаться. Пробегает много пост кодов и останавливается на 9C. Без видяхи пост код такой же. проц и память подкидывал. Прошил биос - тоже самое. На внешку ничего нет. Данную видяху клиент где то купил на замену сгоревшой. Видяха KAQ00 LS-4951P rev 1.0 с чипом NVIDIA NVS 5100 1 GB (N10P-NS-A3). На плате видяхи питальники поднимаются, но чип греется слабенько.
За что отвечает пост код 9C? Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8540p (LA-4951P rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 19:29
9С Настройка системы энергосбережения (Power Management)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 12:55
Такая расшифровка мало чем поможет)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 14:55
arseniy1991
PM_RSMRST# на 85-ой ноге мульта есть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:30
Видяхи проверил обе, обе рабочие. Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 18:55
Здравствуйте. Прошу прощения что вклиниваюсь в чужую тему, но ответ был интересный, а у меня как раз похожая проблема. На этом выводе 0.45В. при этом все греется, индикатор загруженности винчестера мигает иногда, как бы происходит обмен данными. Менял хаб, все так же. Без cpu мать совсем не запускается, без оперативки - мать выключается через секунд 10. Видик прогревал, не помогло, изо нет как на внешку так и на матрицу. Куда копать, не понятно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:45
При этом посте картинка уже должна быть точно. Графика на этой карточке на прогрев не реагирует.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951p KAQ00 rev. 1.0) Нет питания от зарядки
SinCabeza
1451
07 сен 2019, 10:08
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 8540p (LA-4951P) Включается но не запускается
Supercontick
14 июн 2019, 00:07
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elite book 8540p (la-4951p) модуль vgabios
jack5585
28 сен 2016, 11:57
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8540p (LA-4951P) проблемы с изо
Yojiq
28 окт 2020, 16:13
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a)
strannik-Yura
14
6315
27 апр 2020, 18:12
k60323p Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, MullobaevArtem, nechaev82, saturn64, semikov, Yandex [BOT] и гости: 22
