Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-ac004ur (LA-C701P Rev 1.0) Ищу биос
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:32
Доброго времени суток! Поделитесь, пожста, хотя бы Main -ом.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-a004ur (LA-C701P Rev 1.0) Ищу биос
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:35
Пользуйтесь поиском:
search.php?keywords=LA-C701P&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:45
Vladimir_70
Если вас не затруднит, ткните, пожста, "носом" в модель 15-a004ur
пс. Пробовал пару дампов для этой платформы - нет изо. Проц SR24B. Видео набортного нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:53
по серийнику возьмите на офф сайте.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:00
Міша Смич
там exe, если не ошибаюсь, а мне бы .bin
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:42
garmowkin
распакуйте. на свежих НР оно даже на флешку вам само распакует,останется только склеить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:51
Міша Смич
дай, пожста, подсказку как клеить? никогда этого еще не делал
скачал sp88923.exe распаковал, получилось Insydeflash.exe. Как вынуть из него .bin?
Последний раз редактировалось garmowkin 06 июл 2020, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:07
Модель ноута правильно указали??? Возможно это 15-ac004ur ???
В обнове четыре полных дампа биос под разные bid,клеить ничего не надо,только прописать DMI секцию .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:15
vzrivpaket
Да, вы правы. Я балбес. Модель бука 15-ac004ur. Впрочем, искал я все верно на 15-ac004ur
п.с. Запустил Insydeflas. она предложила распаковаться по любому месту. Распаковал и получилось 4 шт:
080C1 8388608 байт
080C6 8388608 байт
080CD 8388608 байт
08135 8388608 байт
мне вроде как и надо 8388608 байт...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:34
Готовый дамп 8192мб. Уже декриптованый. bid какой нужен???
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:35
vzrivpaket
Какой "лить"? Извиняюсь, что такое BID?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:38
Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:45
RsM писал(а):
HP - указываем BID (Bios_ID).
Board ID.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:49
garmowkin
У вас бекап биос " родной" сохранился???
з.ы. Открываете "родной" дамп hex_редактором и в поиске (ASCII ) вбиваете $BID.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 14:41
vzrivpaket
Да, конечно, родной сохранился. Прочитал его. Выяснил свой BID. Спасибо вам, большое. Изо, мне кажется не было по причине плохого контакта в слоте памяти. Почистил и изо стало всегда появляться. Но не всегда ноут запускается. На кнопке напряжение есть всегда - 3.3в. Но запуск через раз. Передернешь СЗУ может стартонуть. А может еще раз передернуть. Я так понимаю надо еще и EC прошить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:45
Прошил EC с божь... с помощью Dimonickon. Ноут все равно через раз не стартует. То есть жмем на кнопку и ничего. Передернуть СЗУ раз другой и ноут НОРМАЛЬНО работает. На небольшие деформации платы никак не реагирует. Может ли это быть из-за EC?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:50
garmowkin
а озу другую подкинуть?В слоте ОЗУ каки нету?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:52
Міша Смич
Если я не ошибаюсь, кака в ОЗУ - нет инициализации. А у меня старта нет.
В общем проблема с биосом решена. Спасибо за потраченное на меня время.
 Заголовок сообщения: HP 15-aс004ur (LA-C701P Rev 1.0) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:47
HP 15-ac004ur
Проц:SR24B
EC: KB9022Q
Биос: 25L6473E
Бук стартует через раз. Если стартанет то работает нормально. Если не стартует, то передернув СЗУ пару раз - стартанет. На деформацию платы не реагирует. Шил биос, шил мульт. Плата чистая. В воде похоже не была. Кажется мне, что может быть неисправен кварцевый резонатор либо мульта либо проца. Но возле мульта кварца не обнаружил. Может ли мульт работать без кварца? Ослика, к сожалению, нет потому вынужден менять вслепую. Вопрос: может ли быть причиной нестабильного старта кварц?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-aс004ur (LA-C701P Rev 1.0) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:32
а блок питание оригинальное, пробовали другой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac004ur (LA-C701P Rev 1.0) Ищу биос
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:00
hunter_nick
Пробовал. И другой и оригинальный. Разницы нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:24
Когда не стартует - это как? Есть ли реакция на кнопку? Подымаются какие то напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:19
Клиент забрал ноут. Жаль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос.
Rneet
3671
04 дек 2016, 19:25
Rneet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (LA-C701P ) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
25 фев 2016, 17:03
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 La-c701p) нужен биос
darkas
23 янв 2019, 16:22
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac033nw (LA-C701P rev:1.0) Помогите опознать элемент PQ203
1omaster
11 мар 2017, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) Маркировка элементов
Strsvd
2749
17 апр 2018, 12:39
Strsvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, guar33 и гости: 124
