Текущее время: 17 май 2024, 13:37
IOD
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901 REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 июл 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
HeadHunter писал(а): на дросселе pl12 сопротивление 30 ОМ это нормальное сопротивление для этой линии ? и я так понимаю это питание оперативной памяти ? Нет, это одно из питаний CPU (+VCCSA). 30 Ом - особого подозрения на этой линии не вызывают. Без процессора какое сопротивление? Начните с дежурных напряжений: сопротивление на PL4, PL5? +3VLP поднимается?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901 REV 2.0) Не включается Добавлено: 17 июл 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
HeadHunter писал(а): а вот lid_sw# молчит по нулям.. Проверить подтяжку lid_sw# к +3VALW, работоспособность самого датчика тоже легко проверяется при помощи магнита.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901 REV 2.0) Не включается Добавлено: 26 июл 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
По симптомам, всё же в каких-то коммутируемых питаниях кз.
