Текущее время: 24 июн 2024, 16:32
amdeev
Заголовок сообщения: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2012, 18:52 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Все , конечно, понятно, "зеленкой" пользуюсь, опыт есть, но вот попался вредный MSI, слезла маска под видео (216-0728016). Пытался вживить ему 014, не получилось, хотя есть такая плата в разборе с 014, страпы переставлял, сажал-снимал, ну вот и результат, пришел родной чип, а маске уже хана. Чип неудобный, мелкий, кривой, пятаки разные, шаг разный, вертикаль-горизонталь и т п. Перерыл поиском оба "дружественных" форума, но не нашел гениальной методы, как быстро нарисовать. 1. Иголкой рисовать между шаров очень муторно, попадаю на шары. 2. Думал, возьму бабский лак для ногтей, покрашу плату через трафарет, засохнет, нанесу зеленку между красных "шаров". Нифига, лак под трафарет затекает. 3. Лаком для ногтей нарисовать шары вручную - ну если посидеть , можно сделать, очень долго и неровно получается. 4. Нанести зеленку сплошняком и иголкой ковырять места где шары. 5. Вот были бы такие же шары 0,5 как для реболла, только пластмассовые! Через трафарет их приплавил, нанес маску, а потом содрал. 6. Что-нибудь распылить нетекучее через трафарет? чтобы и не затекало и смывалось потом? Что-то явно должно быть гениальное в этой области...
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2012, 23:22 |
Смутно помнится такой метод. Сразу скажу что не для маски. Нанести точки на шары чем то, что при нагревании расширяется и потом легко смыть можно. После этого нанести зеленку, отвердить, нагреть, и эта фигня в нужном месте порвет маску. Что то так делали с сахаром чернилами сверху.
И другой вариант: через трафарет прямого нагрева шары на плату посадить, потом маску, сверху чип голый. Сам не пробовал, но вроде должно получится. Надо наверно на чем то другом попробовать для проверки.
Последний раз редактировалось MSF113 25 авг 2012, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2012, 13:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
amdeev писал(а): по варианту 2 шары растекутся же? Проблема еще в том, что места под шары без трафарета не видно - огромная площадка и в центре шар должен быть... Пытаюсь сейчас маркером, потом сверху лаком... Были проблемные маски, да наверное будут еще больше встречаться, ведь качество изготовления плат при больших объемах производства будет падать. Даже после нанесения новой маски, припой (в основном свинцовые шарики) под ней скатывался в бугорки, проблему решал очистив все оплеткой пролуженой бессвинцом, затем установливал трафарет прямого нагрева и закреплял его самодельным креплением до плотного прижатия,(предварительно намазав площадку тонким слоем флюса), благо рядом были отверстия для крепления радиатора. Дальше сажаем воздушкой безсвинцовые шарики желательно с нижним подогревом чтобы долго не жарить трафарет, который плотно прилегая к плате забирает и передает на неё температуру. После оплавления остаётся пройтись под микроскопом термостойким лаком, закрепить ультрафиолетом, при попадании на шарики лака зачистить и можно смело паять чип, как указано выше без шариков. Главное не переборщить с флюсом и правильно выставить чип. В принципе этот способ схож с установкой на плату сокетов, но там еще иногда приходиться либо трафарет подрезать либо снимать близлежащие детали, если желания его портить.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2012, 14:03 |
Еще бы чем-нибудь прижать трафарет по центру, а то там самый залипон, утечет под трафарет кажись. В общем, вроде решил проблему "экстенсивным путем", закрепляется уже, если получится, отпишусь P. S. Кстати, часто народ пишет, что надо так сажать, на поврежденную маску - да, бывало и я сажал, но не в этом случае, уж больно рисунок здесь уродский. Может встретиться огромная площадка, а рядом маленький контакт, по высоте чип играет
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2012, 14:11 |
Чтобы не было перекосов, предварительно обработайте оплеткой. И маленький трафарет не поведет, тем более если будет предварительный нижний преднагрев платы, а для большого можно на будующее сделать какую-нибудь хитроумную приладу, ведь для этого потребуется немного времени потраченного с удовольствием ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) .
Последний раз редактировалось Slavikus 26 авг 2012, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 02:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11249_1336610821.gif) |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Вы... это... фигнёй-то не страдайте! А то, так дойдём до восстановления межслойных проводников в многослойных печатных платах, или кристаллы nVidia на подложки реболлить будем... Не нужно ничего восстанавливать при БОЛЬШИХ разрушениях маски! Наоборот, - тщательно (но, без фанатизма!) счистить ВЕСЬ лак - который поднялся, и который ещё не поднялся, но уже плохо держится. Оплётку в зубы, нижний подогрев - и осторожно, но уверенно убирать всё, что потом всё равно вздуется! Недавно приходил такой вот, замученный прогревастами, гретый-перегретый НР на кванте АТ5. Три раза пересаживал на нём новый G86-740-A2, получал то артефакты, то отсутствие инита, то вообще нестарт с замыканием под чипом. И каждый раз после снятия чипа (как и после снятия оригинального, ужаренного) аккуратно убирал из-под него очередные лохмотья маски, которая постепенно, то там, то сям, лоскутами слазила под чипом во время пайки. Пока не плюнул на всю аккуратность и не удалил оплёткой весь лак, который смог. Тот, который не поддался - оставил, но его совсем немного осталось - так, кое где. На фото всё хорошо видно - это плата перед последней установкой чипа. После этого в очередной раз установил многострадальный чип, и всё заработало. Я прекрасно понимаю, что в моём случае шаг между выводами куда больше, чем на Ати, а рисунок попроще. Но, думаю, если всё аккуратно сделать, то проблем не будет. Задача маски - не в том, чтобы не допустить замыкания между выводами! Его и без маски не будет! Её первая задача - уменьшение количества припоя, необходимого для пайки (чтобы он не растекался по межвыводным участкам), то бишь заурядная буржуйская экономия, а вторая - чтобы получить равномерные "выводы" из припоя, т. е., чтобы он не собирался в "капли" на крупных контактных площадках... Забыл добавить - ИМХО. Но, думаю, что это очевидные моменты. Про то, что паять в этом случае нужно ТОЛЬКО свинцовым припоем - думаю, и говорить не стоит. Да, и ещё - флюса не жалейте, когда будете лак счищать. И усилие - чуть больше, чем когда стараешься его не повредить. Ибо, желательно, чтобы дорожки под лаком остались на плате...
Последний раз редактировалось тагансити 28 авг 2012, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 03:54 |
Все это понятно, но дело в том, что когда припой собирается в большой шар, он приподнимает чип в этом месте, и если прямо рядом находится маленький одиночный контакт, он не достает до шара. Думаю, можно в больших областях "прореживать" половину шаров, но с умом. Я 2 раза пытался тупо посадить, но каждый раз один угол задирался так что визуально видно было, что шары в воздухе. А остатки маски меня не волнуют, все что отдиралось, отодралось уже.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 05:36 |
amdeev Вы же видите, какие огромные "поля" без маски на фото! И ничего не повело, чип сел ровно, и на нужную высоту. Без прореживаний шаров. Раз у Вас ведёт, то, может, причина в другом? 1. Флюс "какой-то не такой", или его слишком много, так что шары из припоя собираются - попробуйте жидкий, типа Multicore X32, и чуть-чуть. 2. На больших площадках не весь припой удалили - тщательнЕе надо, оплётки не жалеть! Чтоб, как у кота мешающие танцору причиндалы, всё блестело! Я, кстати, когда мудохался с пересадками (до того, как всю маску счистил), то как раз боялся, что припой на больших "полях" в кучу соберётся, и некоторые силовые пятаки на чипе останутся без припоя. Поэтому специально перед установкой чипа на эти площадки паяльником припоя чуть-чуть добавил - всего по несколько шаров на самые "обширные". Так у меня чип и не сел на все выводы - возвышался на центральных площадках, как на табуретке, а углы в воздухе висели. 3. Искривлена (или неравномерно нагревается, и искривляется) сама плата. Это можно визуально увидеть, если наблюдать плату сбоку, обращая внимание на стойки. Иногда один из углов платы немного изгибается - особенно, если на ней неравномерно установлены тяжёлые элементы. Вариант - небольшие грузики в нужных местах - грамм по 30-100. 4. Полтергейст - можно пригласить церковного служителя помахать кадилом. В конце концов, если уж действительно такая проблема - попробуйте какой-то грузик по центру кристалла установить - например, большой шарик от подшипника, у которого одна грань напильником сточена, чтоб не катался. Правда, шарикоподшипники калёные - замучишься точить, даже чуть-чуть. Но на наждаке можно.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 08:10 |
тагансити Соглашусь. Насчет "про экономию" - у меня сомнения. А вот про то, что маска не обязательна - соглашусь. Что мы имеем при пайке чипа на плату: - плату с проводниками - чип с шарами Не будет растекаться шар по проводнику, т.к. сверху у него имеется пятак, который держит шарик на месте за счет поверхностного натяжения. Вот если он не досел шар на чип - тогда может и утечь. Сам тоже на полуживые маски ставил и снимал. Если аккуратно снять без смещения имеем и на плате и на чипе аккуратные бугорки - никакого растекания нет. Сам поначалу думал, что маску надо восстанавливать обязательно - сейчас не заморачиваюсь вообще.
Ну и важное дополнение - на отличном флюсе Ersa SW32 (хотя и на флюсе просто хорошем типа RMA-223 тоже проблем не замечено) и на хорошем станке.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 12:31 |
MSF113 писал(а): ...Не будет растекаться шар по проводнику, т.к. сверху у него имеется пятак, который держит шарик на месте за счет поверхностного натяжения... Абсолютно согласен! Но! Если на плате под выводом площадка большая, часть припоя растечётся по ней (за счёт того же самого поверхностного натяжения), и толщина вывода из припоя будет значительно меньше, чем там, где площадка маленькая (а это как раз будет в силовых цепях, где выводы нужны потолще). Этот косяк маска и устраняет. MSF113 писал(а): ...Насчет "про экономию" - у меня сомнения... Ну, тут мнения разные. В одних статьях пишут одно, в других - другое. Я всё же склоняюсь к тому, что уменьшение количество припоя при пайке - одна из основных задач маски. Сам когда-то паял "волной" в домашних условиях (это типа в ванночке на плите ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ). Вы даже не представляете себе, какая дикая экономия припоя получается, если те же самые платы - с нанесённой маской! В несколько раз!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 12:53 |
prw07 писал(а): И давайте не будем отходить от основной темы : "Нанесение маски", а тему "нафига нам та маска" оставим в покое. Из любви к исскуству? Не понятно, что в нанесении маски кустарным способом нет никакого смысла - ни экономического, ни по затратам времени и сил?!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 14:58 |
Восстановление маски, один из важных пунктов в компьютерном ремонте, так что он приносит не только моральное,но и материальное удовлетворение, особенно когда чип нормально становится и рабочий бук отдается клиенту А если припой скатывается под вновь нанесенной маской , так это возможно, из-за того что : 1. Не обработана или плохо обработана поверхность, - не снят старый припой как это видно на выше приведенном фото, не обезжирена. 2. Мало времени закреплялась под ультрафиолетом. 3. Качество маски очень далека от идеальной или прошел срок годности.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
сам не пробовал. только идея. закрасить поражённый участок "облысением" маски. подсушить наложить трафарет уложить шарики . убрать трафарет затвердить маску уф. смыть не затвердевшую маску , сначала убрать шарики. не много по другому. закрасить участок . полностью затвердить маску уф. наложить трафарет . и "колупать" маску с пятаков. можно иголкой или затупленным сверлом. одиночные пятаки скальпелем. самый безумный способ . покрасить трафарет и положить на плату чтобы отпечатался. ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2012, 23:49 |
Исходя и с того что sergei21 писал(а): "облысением" маски. это диагноз скорее из другой оперы, , в большей степени из-за человеческого понимания что "Ничто не вечно под луной" и меньшей степени тагансити писал(а): любви к исскуству - здесь больше подходит выражение, Обрушение Маски ![Распальцовка :ras_pal_cov_ka:](./images/smilies/bd.gif) .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2012, 12:55 |
amdeev писал(а): Но это ж как точно его надо бросить потом.
направляющие по краям на пятаки из медной проволоки диаметром дырок в трафарете.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление лака ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2012, 16:17 |
Недавно мысль меня посетила (на себе еще не проверял). Берем плату, приклеиваем трафарет прямого нагрева, накатываем шары, приплавляем, снимаем трафарет. Далее кисточкой нанести зеленку и отвердить. После этого шкуркой на оправке зачищаем верх шаров, далее оплеткой снимаем остатки. И получится полностью восстановленная маска.
paton
Заголовок сообщения: Re: Восстановление лака ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2012, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
MSF113 писал(а): приклеиваем трафарет прямого нагрева, накатываем шары, приплавляем, снимаем трафарет Скорее всего шары утекут под трафарет, как его не прижимай (приклеивай).
_________________ так будет не всегда
Заголовок сообщения: Re: Восстановление лака ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2012, 16:32 |
Я полностью ТАК не пробовал. Но первый этап проходит нормально - шары на плату. Не растекаются.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление лака ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2012, 16:39 |
Вдоль трафарета капча-скотчем. С четырех сторон.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2012, 22:45 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
patonПочитайте, как тут делают. По идеи, можно сфотать трафарет и распечатать на бумаге (желательно прозрачной) инверсную фотку, чтобы чёрным были лунки под шары. Тогда, под УФ светом затвердеет всё, что не было накрыто чёрным шаблоном.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Восстановление маски ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2012, 22:08 |
не так-то просто ее аккуратно отковырять там где она попадает на пятаки.
Пришел тут десктопный ASUS на замену NF4 - балуюсь иногда для души, не ради денег. Маска слезла сразу. Шары 0.6, поэтому, как и планировал, подобрал маркер 0.5, чтобы пролезал в отверстия трафарета, наложил трафарет на плату, натыкал точек, снял, закрасил зеленкой в промежутках. Получилось не на выставку, но плата заработала, новый чип, поживет. Соответственно для шаров 0,5 надо по этой технологии маркер 0,4. Поиски продолжаются...
На ноутах больше маску не срывал, использую теперь для зачистки площадок совсем неактивный китайский RMA-223 белый, им даже залудить что-то проблематично, но припой собирает. И конечно, никакой оплетки...
