Текущее время: 14 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:19
Добрый день, попал у мои руки dell inspiron 15-7577 после другого сервиса с проблемой при нажатии на павер моргает клавиатура и дальше не включается.
Ноут вскрыл, залития не было, но что-то паялось возле pd3(самой pd3 нет на плате, схемы я не нашел, на тех фото что есть в интернете не видно...)
При подключеном зу дежурные 3.3 и 5 есть, 1 вольт питания хаба есть, при нажатии на павер вольтажи поднимаются на долю секунды и пропадают.
Кз по плате не нашел, Bios прошил с форума результата не дало. Может проблема в отсутствии pd3?
Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:27
Вот фото данной области:
Выложите сюда все свои слитые биосы, их там четыре: UH8, UT2, UM3, UT5
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 14:55
Спасибо за фото, буду в мастерской тогда скину прошивки, мне вот интересно зачем сняли PD3 PD4.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
2946
02 июн 2021, 07:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
4074
24 янв 2020, 12:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7577 (LA-E991P REV 1.0) Не видит дискретную видеокарту в БИОСе
в форуме Dell
run4way
23 сен 2025, 16:13
run4way Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7577 (la-e991p ) залитик
в форуме Dell
stas707
09 май 2019, 19:39
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7577 (LA-E991P) Опознать детали
в форуме Dell
ajax329
15 янв 2020, 01:48
Teodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
