Текущее время: 20 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: E1-531G (LA-7912P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:36
Доброго времени.
Принесли данный аппарат. Включается нет изображения.
Диагностика:
1. При включении все напряжения поднимаются. Пост карта останавливается на коде F9.
Вроде как изо уже должно быть, ждет загрузочное устройство.
2. При подключении HDD коду идут дальше. Изо нет.
3. Процессор, память подкидывал - проверочные.
4. Для исключения видеочипа, перевел материнку в режим UMA
И вернулся к пункту 1.
Прошу помощи. В какую сторону посмотреть.
Последний раз редактировалось SerGeleos 17 июн 2020, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:38
Возможно глупый вопрос,но все-же.Bios прошивали?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:05
Нет bios не прошивал. Но этот вариант рассматриваю. Ищу на сайте проверенный биос.
Подскажите, без матрицы на VGA видео выводит?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:37
Светлая память
Светлая память
По-разному. Зависит от прошивки и ещё бог знает, от чего. Сейчас в ремонте такая плата uma - не выводит на внешку.
Вы хоть матрицу и шлейф другие подкидывали?
А проверенные прошивки... Их на форуме, как у дурака махорки и на оф. сайте, проверенней некуда.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 08:31
От версии биос скорее зависит выводит на вга или нет.
она стартует на встроенном в процессор.
Инит точно есть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 09:01
Исходите из того что не выводит она кино на vga.
Матрица - шлейф (как уже было сказано) - вычитка edid - замена хаба
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:39
На внешку выводит с биосом от пакард белла. А вообще часто отвал хаба на этой плате, в том числе и с такими симптомами. На нажим реагирует?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:51
Была такая ситуация, помогла только замена хаба, ни на прижим ни на что не реагировал при этом раза с десятого мог все таки показать картинку
 ! Ciber SLasH писал(а):
Устное предупреждение №1: будете повторять, то, что уже написали другие в теме - получите в последствии бан!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 13:32
Bios перешил, результат равен 0.
Склоняюсь к хабу. Бум менять.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 15:09
Потребление платы какое?
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 21:30
Молчал. Клиент аппарат забрал без ремонта, через время принес опять назад.
Очередное вскрытие, и заодно добрался до матрицы.
Вот тут то собака и порылась. Разъем LVDS отгнил, заменил разьем и все заколосилось.
Спасибо всем, за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 06:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531g (LA-7912P ) нет изображения
asereb
17 ноя 2021, 19:41
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет сигнал , нужен дамп Bios
Navruz
06 дек 2016, 16:14
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 15:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-531G-B9604G32MAKK ( LA-7912p rev. 1.0) замена умершего N13P-GL-A1 на n14p-gt-a2
kingsizeslv
17 мар 2017, 17:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], oboje и гости: 90
