Текущее время: 29 июн 2024, 00:12
zloy_charger
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 12:30 |
Зарегистрирован: 07 июл 2020, 10:36 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Сургут
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, кто сталкивался.
Имеется ноутбук на шасси LA-7912P rev.2.0 (она же Q5WV1 Compal). На текущий момент работает по LVDS шлейфу с HD 40pin матрицей. Биос самый последний, 2.21, с оф.сайта, шился стандартным методом.
У этой материнки распаян одноканал LVDS(для бюджетных ноутов) и двухканал eDP(для дорогих ноутов с FHD). По сервис-мануалу и board-view проверил наличие компонентов, относящихся к eDP. Все нужные элементы на плате есть: Q22/Q29 с их обвязками, конденсаторы и резисторы.
Была найдена FHD матрица LP156WF4-SPB1 и шлейф DC02C004600. При подключении картинка сильно растягивается и повернута на бок (на 90 градусов против часовой стрелки). Но окно ввода пароля интуитивно угадывается. Также, есть вертикальные темные полоски слева, фон которых меняется при изменении цветности на матрице. В какую сторону копать? Почему не работает, хотя по идее - должно?
zloy_charger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 16:13 |
Міша Смич писал(а): GPIO71 в 0 ? R109, C910-C915 распаяны? Да, все резисторы, конденсаторы на eDP, МК - все распаяно, каждый элемент по board view нашел, проверил. А вот с этим GPIO71 ситуации не понял. Я знаю, там есть таблица: LVDS - 1(текущее состояние), 0 - eDP. Но мне сказали, что плата по ноге 34 (EDP_HPD) сама определяет, что к ней присоединена eDP матрица. Это не так? Если на плате нужно что-то подпаять, прошу подсказать что и как.
zloy_charger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 18:20 |
Міша Смич писал(а): там шлейф или матрица должна просаживать в 0. попробую на днях заказать шлейф и переделать такую плату под EDP Спасибо. Буду с нетерпением ожидать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:06 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zloy_charger писал(а): Спасибо. Буду с нетерпением ожидать. матрицу попрообуйте другую, не фулл хд
zloy_charger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:55 |
Міша Смич писал(а): матрицу попрообуйте другую, не фулл хд К сожалению, у меня нет других матриц. Есть только текущая с HD, но она 40пин LVDS 1ch.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 20:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3152_1299052814.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,940.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1816 Откуда: Екатеринбург
сколько было плат 7912, все жрали едп. но, был странный эффект. у мну есть шлейф типа от v3-551 и от v3-571 фуллхд едп, когда подключал через шлейф от v3-551 - получал полное отсутствие жизни на матрице, и что удивительно, вплоть до отсутствия инита усб. а вот со шлейфом v3-571 - работали все матрицы. есть там какая то закавыка, но , хз какая.
zloy_charger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 21:42 |
Міша Смич писал(а): поищите, может матрица не подходит.
Может jocker прав, мне эти платы с EDP не попадали. Данную матрицу я нашел не просто так. На нескольких буржуйских форумах люди отписывались об успешной установке именно этой модификации матрицы на эту материнскую плату. Я бы еще понял, если бы она совсем ничего не выводила. Но ведь подсветка есть, и гаснет/загорается она в "нужных" местах при запуске системы. И фрагменты изображения выводятся. Мне кажется, там есть какой-то фокус, вот только я не в курсе, какой. Мне ранее говорили, что при замене шлейфа с LVDS на eDP и матрицы на FHD более никаких операций с материнской платой делать не нужно. Но мне не дает покоя тот самый GPIO71.
zloy_charger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 08:03 |
jocker писал(а): чудак человек. возьмите немножко денег, найдите любую шарагу и попросите при вас проверить эту матрицу. всё. Было бы так просто. У нас в "деревне" сервисов (нормальных, имеется ввиду) не так уж и много, и все говорят: "Оставляйте, стоить будет столько то, заберете через месяц - загрузка большая". Вроде нашел человека, в пятницу постараемся проверить работоспособность матрицы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 17:01 |
zloy_charger писал(а): Было бы так просто. У нас в "деревне" сервисов Ну я бы не сказал что деревня, Сургут не маленький город, видел своими глазами)))) Так осилили или нет?
zloy_charger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2020, 10:49 |
В общем, пока ничего не получается. Матрицу SPB1, к сожалению, почта живой довезти не смогла. Как выяснилось, у нее внутреннее повреждение снизу, судя по всему - отрыв шлейфа, поэтому она фигню выводит. Носил ноут в сервис, у них FHD матрицы нет в запасе, подкинули ему HD eDP 30pin - сразу заработала. Значит проблем по eDP у моей материнки нет. Еще в сервисе сказали, что с этой материнкой встречается матрица N156HGE-EA2. Я сравнил их с LP156WF4-SPB1, они по параметрам схожи за исключением TN/IPS. Еще там есть пункт, который меня смущает, у EA2 в поле "remarks" написано eDP 1.2, а у SPB1 - пустое поле. Что это значит и может ли это влиять на совместимость? https://www.panelook.com/modelcompare.p ... 1694,17533p.s. вот то, что показывает матрица SPB1: https://yadi.sk/d/R57VplcyoUqh1wфото 1 - это базовая матрица, 2 - общая картинка, что показывается SPB1, 3 - нижний угол.
