Текущее время: 05 ноя 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:16
При подключении блока сразу начинает мигать белым разьем зарядки. На кнопку не реагирует.
Немного грелся LAN. Снял.
PWR_BTN_OUT# не переходит в 0.
Дежурки есть. Биос прошит.
ADP_A_ID - 3в
ADP_DET - 3.3в
ADP_EN - 3.3в
LID_SW# - 3.3в
ON/OFFBTN_KBC переходит из 1 в 0.
ADP_PRES - 3.3в
OCP_A_IN - 0в
Что я еще упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:57
RTC_AUX_S5 проверь. В той цепи конденсаторы пробивают или U1701 диод Шоттки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 08:56
RTC_AUX_S5 в норме
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду: ----------
-SUSCLK32_KBC есть 32КГц
-биос вичитывает (пробовал разные дампы)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:15
сколько раз? И сколько раз моргает если нажать кнопку включения?
prw07 писал(а):
ADP_A_ID - 3в
как то многовато
LIMIT_SIGNAL сколько?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:33
непрерывно, на кнопку никакой реакции.
4,2в.
Цитата:
как то многовато
как по мне, то вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:51
prw07 писал(а):
4,2в.
сильно завышен.
prw07 писал(а):
непрерывно
дежурка пытается подняться?
15V_S0 поднимаются? компараторы смотрите еще.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:23
Цитата:
сильно завышен.
нет. Для 120Вт блока єто норма. На 150Вт там 4,8в будет.
Все дежурки (4шт) постоянно в норме.
откуда возьмется S0 если даже в S4 не переходит ?
Копаратор U3802 отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:58
90вт зарядка,резюк 300кОм - LIMIT_SIGNAL = 3,4в
Только что замерил на рабочем ноуте.
да вы правы.
оно при слетевшем биосе, или дохлой флешке - также может моргать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:49
я флеху перешивал несколько раз разними дампами. Попробую сменить конечно, но сомневаюсь что поможет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:50
prw07
там всяких защит вагон и маленькая тележка, пересмотрите все компараторы на исправность.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:03
да я в курсе, но в S5 работает только U3802.Его я проерил заменой.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:05
Тогда менять SMSC KBC1126 на заведомо рабочий (У меня был опыт с глючными KBC1126).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:53
Чем, интересно, закончилась эпопея? Принесли с идентичными симптомами. Замена мульта поведение не изменила.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 17:00
Так и не победил его. Хотел PCH менять, но хозяин отказался от ремонта.
Тему пока не закрьіваю. Может у Вас что получиться. Напишете.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 18:40
с подобным поведением заменил pr4006(плыл) и Q3802(в утечке).причем вел себя по разному чем и уводил от правильного направления .в какой то момент даже было питание после входных ключей но не было дежурки ,стоило каснутся щупом ноги шим дежурки enc (18) появлялись дежурки но старта не было ,замена резистора и полевика решила вопрос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740s (Rocky Intel MB) Slow working
Djosla
07 дек 2016, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 12:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания.
wowa-x
28
8396
31 май 2018, 10:31
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1207
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tx300ca (intel) не могу найти не где разьем и как он называется тоже не могу понять
manikenxD
13 дек 2016, 08:07
manikenxD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: D@nilYcH и гости: 66
