Текущее время: 24 ноя 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:58
короче попалась ZX H55M V1.01 китайская плата ...
на ней сгорели мосфеты с маркировкой D3004 и D3006 .. что это за зверьки .. ????
и чем их заменить ???
 Заголовок сообщения: Re: ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:41
jetbalance
Фотку бы зверьков на общее обозрение.
В каком питальнике стоят и что там за шимка ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:47
питание проца .. а смысл фотки .. обычный мосфет на нем маркировка D3004 ниже дата изготовления K180CM
на плате D3004 стоит и на других питаловах .. походу питание памяти .. моста ...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:09
jetbalance
Все верно NEME$I$ говорит, можете от ШИМ-а плясать..
Скачиваете даташит на ШИМ, там в типичной схеме есть типичные мосфеты...
А фотки не никогда помешают, благо сейчас это норма,а не проблема.
К тому же позволяет оценить аккуратность пайки ТС.
Например я, глядя на качество пайки некоторых....., предпочел бы просто промолчать и пройти мимо))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:23
jetbalance
Обычные мофеты выглядят по разному, нужны транзисторы в питание проца, ну дерните их с питальника памяти, туда уже подберете с любого донора, где подобный шим.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:06
шим up1608pk
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:58
jetbalance
В который раз соглашусь с NEME$I$ :dr_ink:
Проще перекинуть пару таких же с питания хаба(как правило они такие же), а на хаб поставить ваши новые...
Поиск по up1608pk выводит на видеокарты, в том числе на этом форуме - в темах покопайтесь...
viewtopic.php?f=48&t=67626
На хороших фото можно рассмотреть :hi_hi_hi:
https://ru.gecid.com/tags.php?s=tahiti+xt
или посмотрите даташиты на ШИМ-ы питания хаба и памяти...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:31
Вот результат в гугле. Первая же ссылка https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/11 ... SSFD3006/1
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:46
нашел вроде что это мосфет RZC3004D
какойто жестко китайский производитель
http://www.rzcsemi.com/guige/mosfet/RZC3004D.pdf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
в доке написано что он маркируется как SSFD3006 а не D3006
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская материнская плата YW-X58
c4aos
26 янв 2018, 08:30
c4aos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата D-G41BGB3 v0.1 нужен биос
vsemnazlo
10 июн 2020, 07:17
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата на P55 циклический перезапуск.
Loonka
06 дек 2023, 18:51
Loonka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TH 310c-m4d китайская плата моноблока нужен дамп
Жалгас
13 мар 2025, 15:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3
GrGosha
12
4531
09 фев 2023, 12:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
