Текущее время: 16 ноя 2026, 00:21
| Автор |
OKService
Заголовок сообщения: Куплю трафарет под 6ое-8ое поколение Intel BGA1356 или подскажите поставщика на Али  Добавлено: 08 июл 2020, 18:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:52 Наличности на руках: 50.69
Сообщения: 349 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте, хочу найти прямого нагрева нормальный трафарет, чтобы был не кривой, без смещения, отверстия 0,45мм реальные. Желательно с нормальными бортами примерно как на фотографии. 4ый раз с али заказываю, то деформированный приходит, то со смещением, то шары не влезают то с кучей двойных отверстий и по итогу слипшиеся шары и половину вручную переделывай. Подскажите может у кого на потоке пайка таких процессоров - у кого заказывали?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Куплю трафарет под 6ое-8ое поколение Intel BGA1356 или подскажите поставщика на Али |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Куплю трафарет под 6ое-8ое поколение Intel BGA1356 или подскажите поставщика на Али  Добавлено: 11 июл 2020, 17:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,228.55
Сообщения: 856 Откуда: Eversong
Я брал вот этот https://ekb.partsdirect.ru/goods/688387Отверстия идеально под размер шаров, заявлено 0.4мм и на них же накатывается отлично. С первого раза накатал i3-6100u, пропусков не было. Потом еще пару процов катал. ДУмаю, при такой цене можно попробовать взять для эксперимента.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
