Текущее время: 13 ноя 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:46
Доброго времени суток. При подключении ЛБП на плате был обнаружено кз по B+. Выбило ключ верхнего плеча питания 1.05, ШИМ тоже под замену ушел. Обнаружил кз по силовым дежуркам, вылетел драйвер USB и 2 стабилизатора. После замены ШИМа дежурок - силовые 3.3 и 5 поднялись. Из заниженных сопротивлений остался полный гвоздь в нагрузке 1.5В, пробовал подавать туда напряжение с ЛБП, но не греется ничего, даже после увеличения тока до 5А никакого нагрева не ощущается. Подержал минут 15 с током 5А в линию 1.5В, слегка потеплел текстолит в районе банок памяти, но сами они холодные. Подскажите, где может находится виновник? Межслойное замыкание?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:51
Как вариант идти последовательно отрезая куски схемы по 1.5в. снять дроссель .опредильть с какой стороны КЗ.если со стороны памяти. Отрезать питание ее посмотреть и т.д Может банка какая может и межслойка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:53
С процессором и оперативкой или без?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:04
IOD
Без конечно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:56
Piglet666 1D5V_VGA_S0 на видеопамять через ключик PU9305 идут, а не напрямую.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 21:42
IOD
Благодарю проверю, хотя каждый мм платы прощупал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:17
IOD
Проверил, кз на истоке без него. Также U3606 проверил, дело не в нем. Уже слоты ОЗУ снял - КЗ на месте. Не знаю уже на что думать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:11
Какое сопротивление в линии 1D5V_S0 после ключа U3606?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:22
IOD
Нулевое. На стоке, 1D5V_S3 получается, там кОмы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:28
Piglet666 писал(а):
Нулевое. На стоке
PCH скорее всего в КЗ по этой линии.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:40
IOD
Перепутал сигнал. 1D5V_S3 у меня 0, который через дроссель, а на 1D5V_S0 кОмы, завтра точно измерю.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:38
Короткое в межслое, нагревается крупный медный участок по тепловизору. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
15679
17 мар 2017, 19:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
6755
10 ноя 2017, 12:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
в форуме Dell
saveandrey
24
6721
28 ноя 2017, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ
в форуме Dell
korsar86
3175
04 дек 2017, 09:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
3790
04 фев 2020, 18:11
And_R Перейти к последнему сообщению
