Текущее время: 22 ноя 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: k53s с отвалом дискретного видео
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 21:13
Доброго времени суток. Попал в руки ноутбук k53s с отвалом дискретного видео. Мат. Плата k53sm. Ревизия 3.2. Чтоб отключить дискретное видео прошил прошивкой от ASUS K54L. Ноутбук заработал видео в норме. Но появилась одна проблема не работает usb 3.0 разьем на этой прошивке. Usb 2.0 работает. Нашел информацию что можно заставить usb 3.0 работать. В режиме 2.0. для этого надо переставить RN5201 на место RN5202.Второе -устанавливить резистор 1ом на в позицию R5205.И переставить R5204 на место R5203. Но изучив свою плату не нашел такие маркировки у себя на плате. Поделитесь схемой для данной материнской платы или скрином какие элементы передвинуть. Возможно есть еще варианты как отключить дискректку оставив функционал usb
 Заголовок сообщения: Re: k53s с отвалом дискретного видео
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 22:04
BlackMesa
есть еще вариант. Дам подсказку,смотрите в самом начале, где включается дискретка и все ее питания.
 Заголовок сообщения: Re: k53s с отвалом дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 22:47
А бивис от a53e зашить никак?тоже помогает,хотя верхний способ правильнее
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 08:44
Хорошо, попробую
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 20:46
Спасибо, пере прошивка помогла убрать рябь с экрана, переключение юсб не понадобилось
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 10:13
Ну значит можно отметить как решенную,кнопка вверху
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом
в форуме Dell
makmain
06 окт 2017, 01:53
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
5909
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
Freddy
19 сен 2015, 12:55
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, Yandex [BOT] и гости: 124
