Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:33
Всем привет! Если не трудно подскажите в каком направлении двигаться. Карта стартует, комп ее не видит при этом кулеры молотят на 100%. Замерил основные сопротивления и напряжения на плате, гляньте пжста.
P.s: Достались карточки неисправные, раньше видеокарты не ремонтировал, в этом не силен. Просто есть время инструменты и желание отремонтировать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:05
В основном 100% обороты это ГПУ труп.
По картинке видно что с гпу что-то делали, из этого надо отталкиваться, снимать ГПУ при этом смотреть при какой температуре начинает шататься чип. Если реболл был то ГПУ труп, может и нет контакта.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:35
Скажите а то что напряжения отсутствуют это связано с тем что чип ГПУ неисправен?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 17:06
Да, связано. И основной признак дохлого гпу это 0 ом на нижнем дросселе справа от пси 16.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:08
Понял, спасибо. Что дальше лучше предпринять? Снять ГПУ? Если просто прогреть покачать на шарах эффект будет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:13
Покачать - результата не будет, тем более, что это уже кто-то делал ))
Снимайте, измеряйте сопротивления снова. Если норма - включайте без гпу и измеряйте напряжения. Если в норме, сажайте новый гпу и будет рабочая карта.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:02
Понял, спасибо. Как сделаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:48
Снял Гпу и сделал замеры питания и сопротивления, вот что изменилось:
Питания появились не все. Не знаю должны ли быть все питания. Подскажите пжста.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 11:11
теперь всё намного красивее ))
по сопротивлениям норма, но нет двух напряжений.
под левым нижним углом гпу есть много смд элементов. найдите U3 и замерьте напряжения на 1, 2, и 4 ногах. это нам даст информацию почему нет напряжения памяти и pex-vdd
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:55
для Вас отдельно, БЕЗ ГПУ должны подниматься ВСЕ питания.
Самый простой способ, если есть трафарет, снять ГПУ включить карту и смотреть питание, если все в порядке, ГПУ на место включать карту смотреть питание, если где-то идет просадка ( в основном по 1.0В или 3.3В) или нет шевелений на биос чипе 2 и 5 ноге то ГПУ дохлый. Конечно есть исключение, когда по видеовыходам пробито 3.3В или 5В и из-за этого нет изо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:26
Спасибо, нашел микросхему замерил питание на ногах:
1-2.96v
2-0v
3-0v
4-0v
5-3.2v
Подскажите о чем это говорит? Тяжело когда нет понимания, ладно есть отзывчивые люди)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Спасибо за инфо! Каждая информация для меня бесценна,я в ремонте видеокарт новичок.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:42
1-2.96v
2-0v
3-0v
4-0v
5-3.2v
О том, что до тех пор, пока на (2) не появится высокий сигнал (3,3 В), с (4) разрешающий будет низком (0,0 В). На (1) уже высокий висит...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:49
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 20:20
на основной шимке 16 нога - повергуд, который через резистор подтяжки идет на вторую ногу U3. этот сигнал наверняка отсутствует. на шимке точно хорошие импульсы на всех фазах? попробуйте заменить шим.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 09:04
Замерил напряжения на шим up9509p:
3(En)-2.6v
15(ISEN1)-0.132v
16(PGOOD)-0v
21(PVCC)-5v
Поищу есть ли такая шимка..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:10
попробуйте с 1050 поменять местами, узнаете на 100% исправна или нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:22
Так наверное и поступлю если с 1050 ничего не выйдет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:07
Как вы посоветовали я перекинул шим up9509 c 1050 питание видеопамяти и 1в не поднялись и показания стали странные на up9509p:
3(En)-0.26v
15(ISEN1)-0.92v
16(PGOOD)-0.38v
21(PVCC)-1.3v
На U3
1-3.3v
2-0.28v
3-0v
4-0v
5-3.3v
На up1728q
1(FB)-0v 10(EN)-0v
2(VDD)-3.3v 9(POK)-0v
3(VIN)-3.3v 8(MODE)-3.2v
4(GND)-0v 7(LX)-0v
5(GND)-0v 6(LX)-0v
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:05
в данном случае, мне кажется что шимка неисправна. занижено питание - вместо 5 вольт имеем 1,3 вольта, наверняка сгорел низкоомный резистор. занижен енейбл - наверняка шимка его засаживает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 13:22
Банально непропаял оказывается, мало опыта как ни крути. Просто на 1050 эта шим напряжения выдавала в норме. Шим я снял вернул на 1050 и там напряжения в норме. Почистил площадку под шим заново залудил припаял и напряжения поднялись. Единственно напряжения питания Гпу 2v, это норма при отсутствии Гпу?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:05
И без гпу и без памяти должны быть все напряжения в норме. Память 1.3-1.5, ГПУ 0.9-0.7.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:09
Что может быть причиной завышенного напряжения Гпу?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:12
обвязка шим контроллера, может чего задели
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 12:49
Проверил обвязку, ну думаю вдруг задел сбил кого. Нет, всё на своих местах. Отмыл от флюса и питание стало ровно 1v. Флюс ток проводит? Должно быть ровно точно 0,9v?или 1v допустимо?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:00
есть много разных флюсов, есть которые проводят, есть которые не проводят
у вас видимо проводит, ищите no clear то есть такой флюс который не надо смывать после пайки, с ним можно работать и в конце мыть карту.
при нагрузке 1В, без нагрузки 0.7-0.9В
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:21
Понял, спасибо. У меня с али Amtech RMA-223.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:16
Так же использовал Amtech RMA-223, и GPU и память менял - свою цену отрабатывает :ps_ih:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:21
Такой вопрос по замене одного чипа на другой. Площадку под чип очищать от предыдущих шаров надо полностью? так чтоб пятаки были чистые? Видел в ютубе проходят оплёткой чтоб всё снять. Почему спрашиваю, просто если подчистую я пройду оплёткой то шарам будет куда припаяться?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:58
Я в начале беру широкое жало со свинцовым припоем, добавляю флюс и убираю старый без свинцовый припой ( плавно и по частям, убирая то что на жале смешалось, потом снова со свинцовым убираю дальше и так далее - грубо говоря делю место под чипом на 4 части и зачищаю припоем старый припой ), а когда останется немного от старого, добавляю опять чуть флюса и тихонько зачищаю медной плёнкой пятаки ( чтобы получилось ровно и красиво , не сильно давя при этом чтобы не снять слой паяльной маски) Всё это на нижнем подогреве где то на 170*С.
Если чуть чуть будет припоя на пятаках, не страшно :smu:sche_nie:
Потом убираю флюс с помощью ватки смоченной Бензин "Галоша". Главное чтобы не оставалось волокон от ваты ( но все делают это по разному зачищая от флюса ). Потом наношу тонки слой флюса кисточкой, а уж потом с верхним и нижним нагревателем запаиваю GPU, память запаиваю с нижним нагревателем + паяльный фен от станции. :ps_ih:
Чип на ровной поверхности сядет ровно и ближе к 100% что шары между собой не слипнутся. Иногда когда сомневаюсь, я пошатываю чипы на 1 мм по углам, НО нужно быть осторожным, а то если шары очень близко друг к другу они могут слипнутся. Можно к примеру в начале ровно запаять чип, а если после тестов будут сомнения, ещё раз на нижнем и верхнем подогреве пошатать ! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:13
ну такой китай, что придет то придет, зато дешево
для начала чуток все того же флюса льем на оставшиеся шары, свинцово содержащим припоем проходим и собираем бессвинцовый припой, оплетка по желанию, но как уже писал Вам, с оплеткой аккуратно пятаки можно по вырывать.
я оставляю свинцовый припой, небольшие бугорки остаются, но память остается на месте. И если вы и снимите оплеткой, то припой все равно останется на меди
Флюс для пайки ГПУ и памяти использую ALPHA OM-338 BGA Flux: rosin based; ROL0,synthetic; gel; syringe; 10ml; Воняет но не горит и не кипит.
Для всех остальных работ использую ALPHA RMA7 Flux: rosin based; RMA; gel; syringe; 10ml; SMD soldering
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
xxkachellxx
14 май 2020, 15:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания
tiny0little
1302
22 мар 2022, 11:39
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050Ti 4GB проблема с памятью
fivekain
04 авг 2022, 11:54
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
4839
01 окт 2019, 15:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора R91 geforce gtx 1050ti 4gb
Pozzzitronix
13 авг 2020, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
