Текущее время: 23 ноя 2026, 20:17
| Автор |
azizii.uz
Заголовок сообщения: HP (наклейку порвали нет возможности определить) (LA-A996P) включается на 5 секунд и отключается  Добавлено: 09 июл 2020, 16:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 15:32 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 23 Откуда: Tashkent
Всем добрый день, поступило ноут с платой LA-A996P . при нажатие на кнопку включения загорается индикатор на 5 секунд, появляется напруги 5В, 3,3В и одно из питающих проца 0,95В. но не поднимается 1,35В для ОЗУ, и 3VALW, 5VALW и осталные питание проца. 116 ноги мулта не появляется сигнал SUSP# . при этом проц успевает греется до 45-50 градусов. и потом все обратно отключается. что сделал Я. подкинул памят, прошил биос, прошил мулть, заменил и прошил мулть. проверил все мосфете и перемечик на КЗ. резултат тот же. думаю виноват комбайн, но пока не чем его заменит и проверит. подскажите пожалуйста, как проверит виноват ли проц?? схема имеется
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP (наклейку порвали нет возможности определить) (LA-A996P) включается на 5 секунд и отключается |
MoneyBot
