Текущее время: 03 июл 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: V7 (Quanta ZRQ) Пропадает дежжурка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:21
Всем добра, проблема такая...
Был пробит кондер по питанию видеочипа, я его заменил но плата стала вести себя так что при нажатии на кнопку пропадает силовая дежурка.
LDO напряжения в норме и при нажатии не пропадают.
сигналы en1 и en2 при нажатии не пропадают.
Шим менял результат 0.
по сопротивлению: 3.3v 6.3кОм, 5v более 10кОм.
Замерил ключи после дросселей на поднятие вторичек, ничего криминального не замечено.
Менял кондер по линии VBST1
Кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: V7 (Quanta ZRQ) Пропадает дежжурка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:10
Конденсатор какой, по выходу стабилизатора питания ядра видео? Может имеет смысл посмотреть туда, отпитав ШИМ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:47
Да по питанию ядра видео
Шим стоит TPS51622RSM снимал PR132 с 28 ноги результат тот-же
Или полностью ШИМ снять?
---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ----------
Шим Снял результат тот-же... Продолжаю размышлять...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 23:32
Заказал новую материнку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не заряжает батарею
2N3904
3015
16 ноя 2016, 14:41
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
buralexx
12 дек 2016, 17:15
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП
OKService
21
5160
24 мар 2017, 14:03
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573g (Quanta ZRQ) Проблема с ME
Zoomer-ok
13 июл 2017, 12:32
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается
knok
13
3448
05 июн 2018, 13:31
knok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, hima, rashad, vladimirkvb и гости: 36
