Текущее время: 26 июн 2024, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:42
Здравствуйте форумчане. Проблема заключается в следующем. Принесли его не включайка. По замерам просаживалась питание на флеш, по замерам кроме 19 не было не чего, грелся хаб. Поставил с донора хаб все ожил запустился, дежурка есть видео ядро, питания проца, и периферии все вроде в норме. На внешний моник выводит ИЗО на матрицу не в какую куда копать шлейфа нету такого.Может криво установленный хаб просто все варианты пробовал.
А да флешки шил тоже самое вернул все обратно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:53
проверить читается ли EDID.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:13
Матрицу подкинул, шлейф прозвонил на обрыв все ок. Все осталось также.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:30
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:28
Проверил пучки прошли и дальше питание 3.2v по EDID_DATA.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:04
и клок и дата нормальные уровни пачек?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:45
У меня осц ds203. нажав на кнопку включения появляется 3.2 вольта потом небольшой пучок и опять 3.2 вольта и так висит что на Дата что на Слк.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:18
посмотрите в аиде, определяется ли матрица.
Отображение > монитор -
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:48
Я просто не могу понять хаб влияет на это вообще просто кроме хаба плата не ковырялась. Проц подкидывал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:39
Конечно влияет. Вывод кина на все разъемы идет через хаб. Состояние донорского хаба было известно?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 20:20
МЕ регион чистился после замены?
да и биос регион бы перешить, мало ли как его цепонуло.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 08:31
Питание на матрицу приходит?
Прозвоните сопротивление пар линий LVDS, еще могли резисторы снести нулевки (кусок схемы ниже)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:32
Относительно массы на всех ножках есть сопротивление кроме +3VS_CMOS ну я так понял это на камеру.
Плата донора 100% рабочая. так как ноут сломан пополам на креплениях, он работал даже в таком состоянии.
+3VS_CMOS 3.2в
+LEDVDD 18в
+3VS 3.2в
DISPOFF#, INVT_PWM
что за сигналы?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:15
вы читаете что вас спрашивают, или только выдаёте на гора свои предположения бессмысленные?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:23
Я написал про резисторы если бы был бы обрыв не было бы сопротивления относительно земли. Ме регион не чистил с чистым пробовал заливать другой дамп это я написал в начале.
Единственное +LCDVDD_CONN как формируется его тоже нету?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:43
А схема что кажет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev1.0) нет изо от аккумулятора
wentel6
11 ноя 2015, 14:43
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
San4e33
3497
28 июн 2018, 15:29
San4e33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7982P, r1.0) ищу ME-регион или чистый BIOS
Ciber SLasH
22 дек 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (compal la-7982p) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
3424
30 апр 2017, 18:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП
DenVS
13
2993
02 апр 2017, 18:57
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreySer и гости: 33
