Текущее время: 30 ноя 2026, 22:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ga-z97-hd3 греются дроссели
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 02:12
Пришла плата с кз по VRM . Нашел пробитый мосфет в верхнем плече 4 фазы. Заменил все мосфеты(RA12) в фазе, драйвер и шим ISL9582. Плата включилась и работает, но греются все дроссели даже без нагрузки, держать палец можно , но жжется. Посмотрел другую плату на z87 там дроссели холодные. На 1155 пощупал тоже холодные. Ещё шим довольно горячий. Поменял его ещё раз. Без изменений. Заменил все конденсаторы VCORE - без изменений. Конденсаторы проверил, у всех ESR меньше 0.15 , VLOSS меньше 2.5. Через минуту после включения дроссели уже горячие. Процессор Селерон. Пробовал разные. Осликом смотрел все фазы, вроде все в одинаково. Ничего необычного не заметил. Прав ли я что дроссели не должны греться без нагрузки, или я ремонтирую то что работает? Что ещё проверить, измерить, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 02:27
Дроссели не должны быть горячими... Что, прямо все нагреваются?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 02:35
Да , все 4 горячие.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 03:05
Напряжения - сопротивления на дросселях в норме?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:55
1.73v , сопротивление дросселей 0 Ом. Относительно земли мегаомы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:23
vdm62
Поиском по форуму воспользуйтесь :hi_hi_hi: в разделе ноутбуки точно было, проверяйте цепи питания ШИМ и драйвера....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:08
Искал, читал... В одном случае замена конденсаторов помогла, в другом прошивка биос. И то и то я делал. У остальных проблема не решилась.
Резисторы вроде все целые, керамика не в КЗ. Никаких пульсаций осликом не заметил. Ослик fnirsi-5012h. В голову больше ничего не приходит.
Греются только дроссели и шим, мне кажется, должен быть не такой горячий. Мосфеты и процессор нормальных температур.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:23
Снимите все мосфеты, той фазы, которую восстанавливали. Проверьте нагрев, будут ли греться дроссели?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:35
После которой и сам ШИМ менять пришлось))
vdm62 писал(а):
керамика не в КЗ
70 ом достаточно))
Там не пульсации, а искажение шим сигнала будет..
Обычно частота шима 300 кГц плюс минус.... в вашем случае частота явно завышена, потому и греется.
А скриншоты fnirsi-5012h - делает ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:03
Греються дросели всех фаз? Такое бывает когда электролиты после дросселей уже того. Проверил бы на esr или заменой.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 22:02
Прочитал бы тему внимательно.
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
Гейт верх
Гейт низ
Фаза
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Может быть что нижнее плечё не до конца закрывается?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 23:11
vdm62
Ага, спасибо за фотки :a_g_a: Хорошо что я эту игрушку брать не стал....))))
Частота 300, но и сигнал рваный....
Во общем проверять все что описано выше, а кончится имхо скорее всего заменой шим-а или он такой приехал или перегрели при пайке...
Как вариант проштудировать даташит на шим: может номинал какого резистора в обвязке поплыл, например:
пин 33:
The resistor from PROG3 to GND selects one of three available
switching frequencies, 200kHz, 300kHz, and 450kHz, and sets
the modulator slope compensation value. Note that when the
ISL95820 is in continuous conduction mode (CCM), the switching
frequency is not strictly constant due to the nature of the R3TM
modulator.
Последний раз редактировалось com77 08 июл 2020, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 23:17
Коллега проверил плату с похожим VRM, шим тот же. Дроссели тоже горячие в простое. Возможно это норма, нужно больше статистики.
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Резисторы вроде все промерил, ничего подозрительного. PROG3 точно мерял.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 01:07
vdm62
Можно разве что еще синхронность работы фаз проверить:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:32
Да, про статистику :hi_hi_hi:
Платы Гигабайт на сокете 1150 со связкой:
ШИМ:
ISL95820HRTZ
Драйвер:
ISL6625ACRZ-T
лично делал тоже самое и не раз, типично вылетает драйвер и 2 мосфета под его управлением, остальными тремя фазами рулит непосредственно шим :hi_hi_hi:
После замены дросселя никогда не грелись, правда и тестовый проц селерончик на 3.1
Так что все таки стоит замерить сопротивление с 17 пина шима на GND....
И тоже самое по питанию драйвера - он там мелочь мелкая, может плохо запаяли... или в обвязке что-то снесли...
 Заголовок сообщения: Re: ga-z97-hd3 греются дроссели  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:37
Ещё одну плату с аналогичной системой питания сегодня ощупал. Нагрев такой же. Склоняюсь к тому что это норма.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:46
vdm62
Ну дело хозяйское))
aleksros как всегда зрит в корень :a_g_a:
У меня были случаи, когда с этой пробитой снятой фазой все работало, а было когда с пробитой снятой фазой эта плата не заводилась.
Так что, возможно все дело в обратной связи...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
4845
24 окт 2017, 20:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели
NotNull
3712
06 апр 2018, 18:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Spitt
22 июл 2019, 13:38
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 14:34
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора
adm2010
3093
26 авг 2021, 16:52
adm2010 Перейти к последнему сообщению
