Текущее время: 12 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:45
Добрый день.
Подскажите что может быть
Аппарат пришел залитик. Залит был в районе мульта. Не включался.
Поднял мульт, почистил поставил мульт обратно. Начал включаться посты бегут, но выключается через несколько секунд.
Биос шил, мульт тоже, PG с шимок есть.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P REV 3.0) выключается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:02
кнопка включения не проседает?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:31
не . с кнопкой норм. замерял на ней .
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
причем. включить второй раз сразу не получается, тлько секунд черз 10-15
не сразу падают напруги дежурки и 0,95 v на pu601
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:30
Проверить пайку мульта, обвязку мульта, прошить мульт (на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:21
да все вроде в норме, проверял, мульт шил , если только конечно поменять на новый, но думаю это не спасет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:56
arsed писал(а):
посты бегут
какой последний? Или есть инициализация, а потом выключается?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:16
по разному , сейчас последний 1A иногда 8B
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:46
Включаете от ЛБП или оригинального БП?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:09
от оригинального конечно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:34
Кнопка
Был один пациент, с похожим поведением, правда доходил до картинки и рубился. Процессор АМД приговорил, заменил, а он также рубится - а все дело было в кнопке, которая периодически западала.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:49
посмотрел на похожей платформе . Пост 1Ah уже есть изо .
Поменял мульт . ничего не изменилось. видимо или проц. или где то не заметил гнилую дорожку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 17:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается.
varupaev
5498
05 сен 2019, 19:51
varupaev Перейти к последнему сообщению
skynet83
17 сен 2020, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Compal LA-D711P (HP 15-ba505ur)
Regner_A
14 май 2021, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе.
dan35
16
3255
09 янв 2022, 18:50
vvasin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, elisaab, пупкин и гости: 46
