Текущее время: 08 ноя 2026, 16:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:15
Ноут поступил с мертвым хабом SR40B, хаб заменил, прошил биос с офф. сайта, сложенный FIT 12. Вставил тело биоса и МЕ регион.
Ноут запускается, но не видит HDD, то есть в системе его нигде не показывает, НО если отключить HDD, то ноут стартует и висит на заставке, дальше ничего не хочет грузить, при попытке зайти в биос просто в углу постоянно висит надпись о подготовке входа.
Я подключил внутренний HDD и подключил жесткий диск через карман USB и запустил Win 10 PE, после загрузки ОС все также не видится внутренний ЖД, еще не распознается видеокарта, ее вообще нет, есть только встроенная видеокарта в процессор.
По линии SATA, судя по диодной прозвонке, обрыва нет, шлейф ЖД звонится.
Все питания видеокарты в наличии:
+GPU_CORE - 0.87 В
+GPU_CORE_VDDS - 0.87 В
+1.35VS_VGA - 1.35 В
+1.8V_GFX_AON - 1.8 В
+1.8V_GFX_RUN - 1.8 В
Что пошло не так? Буду признателен за любые идеи.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 03:30
Хаб криво запаяли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:13
capbi4 писал(а):
Хаб криво запаяли?
Возможно, хаб там непростой...
Если так, то как мне это проверить? Какие сигналы хаба отвечают за определение видеокарты?
И еще вопрос, если с подключенным ЖД ноут продолжает загрузку значит он его видит, но не показывает. Ведь без харда висит на заставке, значит система "понимает", что харда нет и не грузится.
попробуйте собрать старый биос, заменив только ME - регион.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
так же в настройках биос покопайтесь, насколько помню у dell часто sata контроллер по умолчанию стоит в режиме RAID, попробуйте переключить на ACHI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 03:04
С жестким диском, или без, BIOS должен прогружаться в любом случае. Флешка вообще реагирует при запуске?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:07
без диска он будет в самодиагностику валится ePSA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:21
wentel6 Запустите диагностику: удерживая кнопку Fn включите ноутбук.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 15:18
Собственно - диска нет!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 17:59
это к чему вообще ? как относится к dell скрин биоса от леново?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 18:04
Будет в ремонте Dell, сделаю скрин!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 18:25
Биос старый верните и ме не меняйте посмотрите на результат!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 18:42
Делал так. Запускается, но не видит хард и видяху.
Переключал, все-равно не видит.
Так тоже делал. Кстати у родного дампа МЕ поврежден, если верить ME Analyzer, так что с родным дампом не дает изо.
В том то и странность, что без харда висит на заставке, а с подключенным он после заставки начинает самодиагностику и в конце показывает, что хард отсутствует.
С восьмым поколением у меня мало опыта... Может они что-то новое выдумали? Dell любит всякие заморочки...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:53
похоже на то , что подгорело одно из питаний хаба(например питание sata секции), посмотрите по мелким дросселям, резисторам возле него, все ли в норме.
ну или как вариант новый хаб "не очень" по качеству.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:56
А если подключить SSD M.2 на JNGFF2?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 17:56
Если подключить к JNGFF2 M.2 SSD PCI-E, то диск видится, а вот M.2 SSD SATA не видится.
С сатой что-то все-таки не так...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 21:57
Вообщем, купил новый хаб у другого поставщика, поставил, в родной дамп вставил чистый МЕ и зашил...
Увиделась видеокарта! :-ok-:
Но жесткий диск по-прежнему не видится... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:57
Разобрался. Проблема была прогаммная. Вернее в МЕ регионе. Сначала я вставлял в родной дамп чистый МЕ непосредственно через оболочку FIT 12, теперь я тем же FIT 12 открыл свой дамп, сохранил его конфигурацию, затем в папку с разложенным дампом скопировал и вставил новый МЕ регион. Снова запустил FIT открыл сохраненную конфигурацию и собрал биос.
После прошивки жесткий диск успешно определился в биосе.
Рабочий биос с чистым МЕ ищите в соответствующем разделе с дампами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
3869
17 дек 2021, 12:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 11:34
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 13:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
3206
09 фев 2022, 12:32
m-e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) нет инициализации
в форуме Dell
Kroka
2253
02 фев 2023, 15:58
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
