Текущее время: 27 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Zotac gtx 1066 mini
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:52
Всем доброго времени.
Прошу помощи в поиске неисправности, на данной карточке питание верхних трех фаз идет с 6пин, нижние две подпитываются с pce-e. На стоках транзисторов нижних фаз нет 12в, при подключении их к питанию 6пин карточка запускается и высвечивается сообщение "подключите дополнительное питание", не могу найти где теряется 12в.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1066 mini
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:56
Вложение:
СГОРЕЛ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 17:13
Резистор подгорел но выжил, через него 12в идет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 17:20
Doom59 писал(а):
через него 12в идет
тогда обозначьте где там с PCI нет 12В, если на сами мосфеты не приходит 12В, а на шунте есть, то снимайте шунт может под ним сгорело или микротрещина
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:01
Шунт поменял напряжение появчилось, похоже микротрещина была) но карточка всеравно просит доппитание
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:28
микротрещина - это та дыра, о которой Вам написал madking во втором посте. :-)
если просит доп питание - не работает детект подключенного 6-пин разъема. внимательно осмотрите в районе доп питания на сбитые смд или порванные дороги (особенное внимание на пропай самого разъема 6-пин)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:47
Сам шунт полгорел но не сдался)) конечно его сразу же посенять нужно было, но лень матушка))
На этой плате судя по всему детект уведен от доппитания в неизвестную сторону)) ina3221 не является искомым компонентом?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 11:31
сделайте нормальное фото( в хорошем разрешении) с двух сторон возле доп. питания
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:24
Нашел горстку пробитых резисторов, после из замены появились напряжения на q132, q33 и q503, на последнем напряжение появляется только на стоке
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:39
еще осмотрите карту, а то после этих сбитых элементов, ясно что карту на сбитые элементы не был осмотр, так что желательно тщательно осмотреть
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 16:26
Эти 2 кондера из обвязки памяти, не думаю что они причастны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:17
так я и не писал что они виновники торжества, просто не мешало бы осмотреть всю карту на сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:46
Карту осмотрел, сбитых элементов нет. Под вопросом эта площадка под резистор, идущий на затвор q503. Точно не сбит но возможно выпаян.
Хотелось бы узнать логику детекта подключенного 6пин. Карта ведет себя одинаково что при подключенном доппитании что без него. Только напряжения 3.3 появляеются в этих узлах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 09:42
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
2975
28 июн 2019, 23:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
[ На страницу: 1, 2 ]
xxkachellxx
44
9107
03 май 2020, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTX 1080 Ti Mini
madking
26 май 2020, 21:55
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Sayrex_bsc, viktoriii и гости: 436
