Текущее время: 29 май 2024, 13:14
aandrew
Заголовок сообщения: DNS (W170HR) Нет дежурки Добавлено: 07 июл 2020, 15:47 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте. Собственно, сабж. самого ноута нет, только плата, кнопки тоже нет, но до нее еще далеко.
На плате кто-то менял разъем зарядки, все вокруг залито эпоксидкой, повреждений в этой области не вижу.
На PL1 19в есть, U20 на всякий заменил на резистор+перемычку, на дежурку UP6182ag на 16 ноге Vin 19в есть, LDO3 и LDO5 есть 3,3 и 5в соответственно, VDD3 нет (шим менял ради эксперимент, а родную поставил на донора, донор завелся, шим исправная), кз и заниженного сопротивления по vdd3 и vdd5 нет, мосфеты pq49-pq52 проверял (не отпаивал), все норм, перемычки размыкал, при подключении ЛБП, vdd3 и vdd5 висят на земле, при отключении ЛБП, кратковременно (меньше 1 секунды) появляется 3.3В. на 3.3 вольта подавал напряжение, потребление 0,04а, по vdd5 0,1а
По мульту, 11 ножка 0в, 26, 50 и т.д. тоже 0в, он не запитан. dd_on 107я ножка 0В, ради эксперимента, мульт поменял, эксперимент провалился. на биосе на 8й ноге 0в.
По видюхе N12E-GE-A1, на pj11 около 0,5Ом, мультиметр может врать немного, все мосфеты по питанию видео до меня кто-то паял, снял чип, сопротивление килоомы, мосфеты по питанию видеочипа живые, тоже не выпаивая прозвонил.
По хабу, на pl6, где 1.05 должно быть, 27 Ом
Подтолкните в нужном направлении? Где что не досмотрел?
aandrew
Заголовок сообщения: Re: DNS (W170HR) Нет дежурки Добавлено: 08 июл 2020, 07:43 |
jocker писал(а): и чего творится на ногах 1 и 6 up6182 ? и на 1й и на 6й 0.94в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- fred24 писал(а): на PQ39B какое напряжение на затворе? по схеме и на плате pq39 без B (не двухсоставной) mtn7002zhs3 возле разъема кнопки включения находится, на его затворе 0
aandrew
Заголовок сообщения: Re: DNS (W170HR) Нет дежурки Добавлено: 08 июл 2020, 09:09 |
fred24 писал(а): PQ39B ориентировался на схему Clewo W170ER, на W170HR это PQ12B. VDD5 также отсутствует? На 3, 9 выв. up6182 что? на 5й ноге MTDN7002ZHS6R pq12b 0в, vdd5 нет, на up6182 на 3й ноге vref 0, на 9й ноге boot2 5в
aandrew
Заголовок сообщения: Re: DNS (W170HR) Нет дежурки Добавлено: 10 июл 2020, 07:37 |
fred24 писал(а): Напряжение на 13 выв. up6182 какое? Проверьте, нет ли перегрузки на выходе Vref, а также цепочку PR88, PR100, PR102. На 13м выводе 0,8в, на vref подал напряжение, потребление 0, pr88 на плате не нашел, но 3й и 4й выводы up6182 звонятся в 0, соответственно, он исправен, где бы он ни был, pr100 в виде дорожки выполнен, он есть, pr102 посадка есть прям рядом с pr100, тоже в виде дорожки должен быть, но ни дорожки ни резюка там нет, рассматривал, дорожки там никогда не было, расковырял маску, 100% не было там дорожки и до меня там никто не паял. С дрогой стороны этого резистора висит порядка 2В, идут с 4го вывода up6182 Еще из того, на что обратил внимание, перемычка pj34, это на питание 3.3в на usb3.0, сопротивление порядка 90 Ом, подал туда 3.3В, потребление 0.15А, на палец ничего не греется, тепловизора нет, снял контроллер usb3.0 ничего не изменилось. Нормальное ли сопротивление?
fred24
Заголовок сообщения: Re: DNS (W170HR) Нет дежурки Добавлено: 10 июл 2020, 22:33 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
aandrew писал(а): на vref подал напряжение, потребление 0 Мультиметром сие делается на раз-два, лабораторником без должного ограничения тока легко вывести из строя внутренний стабилизатор шима. aandrew писал(а): На 13м выводе 0,8в При наличии VIN должен присутствовать Vref. PC58 живой?
