Текущее время: 05 июн 2024, 02:56
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужна борда на asrock z370 extreme4 Добавлено: 10 июл 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Tormentor1 писал(а): нужна принципиальная электрическая схема на данную материнскую плату в этом вопросе вряд ли кто-то сейчас поможет. лучше поделитесь своими проблемами, может сможем подсказать по опыту... пс. кстати, в соответствующем разделе есть на z270 extreme4, можно по аналогии.
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: Нужна борда на asrock z370 extreme4 Добавлено: 10 июл 2020, 23:07 |
Зарегистрирован: 28 июн 2020, 21:29 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 14 Откуда: минск
Хорошо. Описываю проблему. Купил бу плату год назад. Продавец сказал, что с подсветкой проблемы, но это меня не волновало, т.к. я не сторонник ргб подсветки. Она работала постоянно, только не переключалась. Все три зоны горят разными цветами. Причем при выключенном и включенном пк цвета немного разные, но тоже статичные. Сейчас я решил продавать пк, и чтобы легче продать и по запчастям, решил ее довести до ума. Начал копаться в проблеме и обнаружил, что отсутствует контроллер nuvoton n76e885at20. Я думал, что если закажу на алике чип и просто припаяю его, то все заработает. Но нет. Когда я просто припаял чип, то материнская плата перестала включаться и постоянно начала моргать красным цветом даже при выключенном блоке питания. Сброс смос не помогал. Даже если отключить 24 пин кабель и снова подключить без питания , то она все равно плата вся быстро (3 раза за 2 сек) моргает красным. Контроллер выпаял и плата снова заработала также как и до этого. Все те же статические цвета. Теперь ломаю голову из-за чего это может быть. Видимых повреждений, царапин, вздутых элементов, горелого и т.д. не видно. Смотрел внимательно с фонариком. Вроде все чисто. То же самое сказал и мастер, что ничего такого проблемного нету. Но у мастера я плату забрал, т.к. он сказал, что это будет дорого и возможно он сам не сможет это сделать. Вот так как-то. Думаю самому найти тестер и прозвонить каждый элемент. Возможно что-то удастся найти. Кстати, по электронике я не спец.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужна борда на asrock z370 extreme4 Добавлено: 10 июл 2020, 23:58 |
Эти контроллеры имеют прошивку. Схема Вам ничем не поможет. Либо брать его с донора, либо учиться прошивать (это сложно, учитывая то, что "в электронике не спец"). В данном случае лучший вариант - продавать "как есть". Пс. Кстати, смущает один момент - " Когда я просто припаял чип, то материнская плата перестала включаться и постоянно начала моргать красным цветом даже при выключенном блоке питания". Вы его точно запаяли правильно? Возможно ключ (первая нога) расположен неправильно? Я бы перепроверил
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: Нужна борда на asrock z370 extreme4 Добавлено: 11 июл 2020, 00:21 |
Припаяли его правильно и нормально, с этим вопросов нет. Я сабж к тому, что спрашивал на вашем форуме одного человека, у которого аналогично сгорел чип, он сказал, что с голым контроллером плата должна работать. Возможно я не так понял. viewtopic.php?f=244&t=97205"Еще почему то Nuvoton N76E885AT20 TSSOP-20 отказывался прошиваться через ASRock Polychrome RGB и ошибка вылетала. Видимо косячная... Поменял на другую - прошилась..."
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: Нужна борда на asrock z370 extreme4 Добавлено: 11 июл 2020, 18:49 |
aleksros писал(а): Вы его точно запаяли правильно? Возможно ключ (первая нога) расположен неправильно? Я бы перепроверил Короче осмотрел бегло плату и прямо ряфдышком возле контроллера заметил, что один элемент с 4х2 ножек с маркировкой "100" стоит перевернутым в отличие от нормального расположения. Это влияет на что-то? фото. фото "правильной" платы, красным нарисовано расположение - как у меня
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: Нужна борда на asrock z370 extreme4 Добавлено: 12 июл 2020, 14:57 |
aleksros писал(а): это резисторная сборка. и ее положение действительно н нашел борду на z270 extreme4 . Аналогичная на 99% Помогите найти причину почему она не запускается с непрошитым чипом или она должна ругаться на непрошитый чип и не запускаться? помогите разобраться. файлообменник с бордой http://wdfiles.ru/jd51и почему она светится без чипа?
