Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 03:05
The integrated IC3 of the matrix driver card is getting very hot and the image is whitish with lines on the screen. If you change the main board and the integrated IC3, does the TV have a chance to come back to life?
 Заголовок сообщения: Re: tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 21:08
If it is possible to change the main board, then of course there is a chance that the TV will come to life.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sanyo TV FW55C46F with white vetical lines same place and image exists
amkwca
01 май 2022, 22:11
amkwca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv samsung UN40EH6000G defective image (screen)
в форуме Samsung
eletmoraes
16 сен 2020, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv philco led PH32U20DSG with vertical lines in the image, frozen philco logo
eletmoraes
03 янв 2018, 16:38
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung tv UN46B6000VM weak image with small thin and weak lines in the right corner in the vertical direction
eletmoraes
28 фев 2020, 03:27
