Текущее время: 17 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: монитор Samsung E2220 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 09:18
Монитор Samsung E2220:
Плата скалера: ILIF-209 REV:A
Процессор: tsumu18nwr-lf-1
Матрица: mt215dw01
У монитора Samsung E2220 проблема, при открывании статической картинки изображение нормальное без искажений и проблем. При открывании динамической картинки изображение начинается дергаться и пропадать. Проблемы 100% в скалере. Это их "типовуха". Как ее перебороть?
 Заголовок сообщения: Re: монитор Samsung E2220 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 09:36
Посмотрите два последних сообщения Samsung E2220N и видео
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:18
Первый пост смотрел давно. Написано кучу разного мусора. Проблема не в матрице - это точно. Попробую подкинут сопротивление на процессор скалера.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Видео также просматривал. Шлейф целый. Как вариант - подкинуть универсальный скалер.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:27
vitaly_od Процессор TSUMU18NWR-LF-1 сильно греется?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 12:28
Основная проблема шлейф, и последствия.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:07
viewtopic.php?f=91&t=10709&p=405941&hilit=%2ASamsung+E2220%2A#p
Пробовали ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:50
Думаете проблемы в прошивке?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:07
как минимум исключить не помешает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:26
У меня 5 таких мониторов, но только 2 матрицы. Взял первый монитор, поменял шлейф. Поставил клип - все в порядке. Артефакты изо пропали. В первом случае проблема в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:47
и такое бывает) интересный случай))
 Заголовок сообщения: Re: монитор Samsung E2220 пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 15:00
Второй скалер-перепаковал старый шлейф. Все в порядке. Странная "типовуха". Все спасибо за подсказки. Одна из причин - проблемы в шлейфах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung E2220 NW при включении компьютера монитор гаснет
в форуме Samsung
vyubileyn
19
8483
29 мар 2020, 18:15
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung S27C450D пропадает изображение
в форуме Samsung
cookie
14 мар 2018, 16:26
cookie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
billylee
4864
23 фев 2017, 11:53
Nozdrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор VA1912W пропадает изображение
в форуме ViewSonic
asergejs
23 май 2018, 07:27
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R730 ( BREMEN-UL REV 1) Пропадает изображение через 10 секунд
в форуме Samsung
Афоня
10 апр 2018, 07:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
