Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:06
Принесли ноутбук не включается
Lenovo Y530-15ICH
Плата EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701
После разбора обнаружено что хаб в кз. FH82HM370 SR40B. Установил новый.
Ноутбук включается, поднимаются все напряжения кроме PL3102 (сопротивления 5,8 ом) думаю что это VGA_CORE.
По лбп видно что винда загружается и также выключается через кнопку. Но картинки нет и на внешний тоже.
Шим питания процессора MP2949A потом на DrMOS AYJJ QFN 12pin, при вкл ноута на доли секунди поднимается до 0,2V
Биос шил
Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 23:50
Или не новый хаб, или недосадили или не тот биос. Сопротивление что указали в норме. VGA core поднимается при нагрузке, а не сразу. Возможно не все напряжения поднимаются. Что говорит посткарта?
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
1. Шьем биос с чистым МЕ
2. Прозваниваем линии EDP
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:10
Карту не могу подключить нет схемы и там разъем CNVi, а не Mini PCI-E
По лини все норме (падения сопротивления полини данных одинаковые)
Биос брал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=672507&hilit=%2ALenovo+Y530+15ICH%2A#p672507
все одинаково
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:33
Продолжаем ремонт.
Пост карту подкинул последний код F9 это типа должно бить уже картинка.
Скачек напряжения на PL3102 есть доли секунди, когда пробегает пост код 15. Осликом видно шим сигнал, но на секунду.
DrMOS AYJJ QFN 12pin это MP8693GDT-Z_TQFN12_2x3
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:04
Биос по ссылке, который вы пробовали: "Основной биос (16 Мб) слит с рабочего ноута", а вам надо после замены PCH - с чистым ME регионом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 13:38
Родной с чистым ME.
Ноут включается но картинки нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:08
Fonatic500 писал(а):
Родной с чистым ME.
ME с сайта производителя ноутбука брали?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:58
Нет. Делал Flash Image Tool.
Стартует быстро последний пост код F9.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:47
Пробуйте с ME регионом от производителя ноутбука:
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:20
Спасибо. Но картинки нет. Думаю проблема по питанию VGA_CORE. Так как на этой платформе матрица и HDMI идет через проц.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 07:19
Проверьте сопротивление edp, шлейф и разъем матрицы, ключ коммутации 3.3 вольта на матрицу. HDMI транслятор не калится? Обычно хаб на них летит при выдергивании шлейфа матрицы с подкл. АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:53
Спасибо за ответ. По edp лини все норме (падения сопротивления полини данных одинаковые). Ключ коммутации 3.3 вольта был сгоревший, заменил там все ок.
Матрица идет от проца, а hdmi через видеокарту.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 07:15
Шлейф, разъем, матрица проверялись?
Гляньте переферию на нагрев (картриддер, звук).
Потребление по лабораторнику меняется или статичное?
С грязным ME может долго включаться, подождите подольше...
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Проверьте всё что питается от линии 3V. Так как там, возможно, побывало 19 Вольт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Вернее не 19, а напряжение АКБ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:11
Дохлая матрица. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701 REV:1.0) после рукожопов
nik0
05 фев 2024, 21:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y530 ((EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Фото со снятым хабом
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
alexchech88
27 май 2020, 14:30
Fonatic500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y530-15ICH (NM-B701) Не заряжает АКБ
Andrei_GD
21
6395
27 мар 2021, 20:00
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) нет старта
Genrikhs
06 апр 2021, 10:06
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 68
