Текущее время: 21 ноя 2024, 18:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K52N-EX067R (K52N rev. 2.1) биос под 215-0674058
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 07:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ftm4 писал(а):
с нб зип
у меня не было НИКОГДА 058 с таким датакодом. зачем врать ? все 058 ые у меня были в заводских катушках 16 год
а где вы купили тот шлак вспоминайте .
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 10:04
да вспомнили уже всё) еще на первой странице, с вноутбука чипы приезжали
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
отправлю сегодня 1 шт 4058 , 18 года Андрею , пусть выскажет свое мнение по их поводу ))))
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:44
215-0674058 c датакодом 1301 пробегали у кого нибудь? У меня из партии в 10шт видео встроенное заработало только у 7шт (перепроверял на плате Lenovo G555 с мод биосом), тоесть в одной партии может быть и перемарк и не перемарк ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:53
Скорее так: в этой партии сборная солянка из того, что валялось безхозным, что-бы утолить потребности желающих.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да без видео вообще их мало совсем, пси сканом определить ай-ди несложно, в принципе.
Дело в другом, что, скорее всего, это отмытый шлак
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Коллеги, забудьте про 4058 . Ну нету их нормальных !!! нету ! неужели еслиб были в Китае новые я бы не привез ? шлак один отмытый снятый перекрашенный реболенный . нужное подчеркнуть
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:28
Попадался такой чип с VN из "Магазина деталей" и без VN (не помню дата код) из Рекомба. Оба оказались 4020 или 4028 (id 9610)
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:14
Да, кстати, на вид даже как новый - шлифованный. Попробую на след недельке наверное куда-нить в 5911p поставить в DIS и UMA. Не закрывайте тему пока
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:22
как по мне - желтоватый и шрифт явно намекает на шлифовку. такой цвет подложки обычно имеют чипы к-ые выпаялись с незамученной десктоп платы и перекатались
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:03
Желтоватый это у меня лампа светит таким цветом) Чип лежит на белом поролоне на самом деле. То есть на вид чип не снятый, но шлифованный конечно - яж сразу написал, тут и без шрифта понятно, что в 18+ никто их не делал
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шлифовка вообще не самое страшное, тк я покупал много чипов у крупных селлеров, я сразу знал, что было ДО шлифовки.
Просто они сами как продаваны говорили: чипы со свежими ДС проще и больше продаются!
Ну а мне, чтобы давать гарантию, вообще всё равно, что там будет написано))) Я особо чипами не торгую, но склад у пеня большой!
 Заголовок сообщения: Re: K52N-EX067R (K52N rev. 2.1) биос под 215-0674058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:31
В общем приехали чипы 215-0752016 с нб зипа, поправил биос под них, все завелось, но потом выяснилось что в винде сетка отвалилась с кодом 10, поправил мак адреса асусовой утилитой BT.
Последний раз редактировалось ftm4 18 июл 2020, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 19:07
Прогнозируемо.
Помогите отредактировать и объясните, что делаю не так.
Помогли, разжевали. А нате вам, помогальщики, большую какаху ввиде мода под ещё имеющиеся нормальные чипы, пусть и они побыстрее из продажи пропадут.
Это желание похвалиться или просто непонимание того, что завтра сам будешь в вечном поиске, что поставить и бомбить форум, где и что купить?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 23:23
igils писал(а):
Прогнозируемо.
Убрал мод биос из вложений. Мне например при нештатной замене чипа хочется быть на 100% уверенным в том что он рабочий и проверенный, а то начинаешь думать "а мож не досел, а мож модуль платформ или контрольные суммы и тд". Еще вопрос касательно утилиты PCI Hardware Sniffer может кто сталкивался, еще до замены чипа хотел узнать что же за добро мне попалось, сделал досовую флеху, прописал в автозагрузку чтобы лог создавался и тд, опробовал на 2 компах рабочих всё замечательно. Но когда вставил флешку в ноут видно что идет обращение к флешке, но по итогу создается файл LOG с нулевым размером.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:57
На LA-5911p в DIS работает) В UMA как 4058 нет. Дальше пока не исследовал
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Андрей, а пси-скан что говорит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 11:50
1320 датакод
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:01
1320 из рекомба ставил на k40ab, работает, но там только дискретка
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:17
seminenko
Это из 4020 или 4028 перепил. id 9610, перебором выяснил))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:26
Сегодня продолжил)
Говорит, что нет там ничего
4058 18+ от Николая на la-5911p UMA - инит есть, картинки нет (в DIS повторюсь все работало)
в наглую вшил, по словам выше, с id 9610 тоже самое
Видно, что RS780 какой-то
Bus Dev Func Slot Vend Dev. Class Name Subclass Name
0 0 0 0 1022 9600 Bridge CPU/PCI
0 1 0 1 1022 9602 Bridge PCI/PCI
0 4 0 4 1022 9604 Bridge PCI/PCI
0 11 0 11 1002 4391 Disk ???
0 12 0 12 1002 4397 Serial Bus USB
0 13 0 13 1002 4397 Serial Bus USB
0 14 0 14 1002 4385 Serial Bus ???
0 14 1 14 1002 439C Disk IDE
0 18 0 18 1022 1200 Bridge CPU/PCI
0 18 1 18 1022 1201 Bridge CPU/PCI
0 18 2 18 1022 1202 Bridge CPU/PCI
0 18 3 18 1022 1203 Bridge CPU/PCI
0 18 4 18 1022 1204 Bridge CPU/PCI
13 PCI devices found
215-0752016 на той же плате LA-5911p UMA - картинка есть (ну с биосом конечно)
0 0 0 0 1022 9601 Bridge CPU/PCI
1 5 0 25 1002 9715 Display VGA
2 0 0 40 14E4 1692 Network Ethernet
15 PCI devices found
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:53
интересно,стал бы он на ут1 с 2007 севером))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:17
Можно попробовать, но мостов нет таких :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Гы)))
Цены б ему не было!
Я попробую, у меня где-то есть ut1, rev e)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AE (K51AB rev 2.3) выкладываю биос под чип 215-0674058
ghostx
09 янв 2016, 10:02
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058
в форуме Sony
donald82
19
6189
18 окт 2020, 20:54
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Нужен биос под 215-0674058
yura18
25 май 2018, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
Azazehl
2512
06 июл 2019, 11:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, ITSivanovo, Stalhamer и гости: 72
