Текущее время: 22 ноя 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: 15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:26
Всем привет, столкнулся сегодня с такой проблемой на ноуте HP 15-ba508ur. При включении есть только подсветка и всё. Открыл ноут откинул HDD и сбросил BIOS, после этого начал заходить в BIOS, но не более. Флешки и внешние hdd ноутом определяются в биосе, но загрузки с них не происходит только каждый раз подсветка и всё. Прошу поделиться дампом биоса если у кого есть. В нете нашел похожие проблемы и помогла прошивка. С флешки слил родной биос BID081F5
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:48
На сайте НP в обновлении, по BID выберите из четырёх.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:18
есть же уже готовый, человек постарался сделал 081F5_of.zip
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:33
Смотрел их, но ни начало ни конец не похожи на дамп и размер разный. скиньте на маил dbaturo7@gmail.com не могу скачать меньше 15 сообщений
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba508ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:37
а как определили размер если скачать не можете? размер там кстати правильный
на мыло скинул
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:52
в старом дампе поиском $BID найдите тот который нужен.
размер у всех четырёх 8 метров.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 14:40
Размеры сравнивал с оф сайта и дамп. Спасибо большое, биос подошел, ноут работает. Только теперь на этапе загрузки пишет "Manufacture programming mode is in unlock mode"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP — 15-ba516ur (BDL5.1 LA-D711P Rev3.0) дамп биоса
Shakir190483
4001
04 июн 2018, 13:39
Shakir190483 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba508ur (LA-D711P Rev: 3.0) Определить номинал SMD элементов.
Alex_Samorukov
10 окт 2018, 13:29
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта
Parker133
2099
25 ноя 2019, 16:41
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-ba508ur (LA-D711P Rev:3.0) Помогите опознать элемент
srdanilov92
09 фев 2020, 12:58
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ba524ur (la-d711p rev3) Старт только спустя минуту. Нет изображения
tachkarus
23 окт 2018, 19:09
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, elariz, i-fix, pticme и гости: 132
