Текущее время: 09 июл 2024, 01:40
markov-kh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 июл 2020, 14:27 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
bescom писал(а): 1. Плата будет всеми возможными точками опираться на ровную поверхность стекла. 2. Ничто не будет падать/капать на нагревательные элементы, в том числе пыль. 3. Стеклокерамика неплохо рассеивает ИК-излучение, что делает нагрев более ровным. Вот именно по этим причинам я предположил, что стекло будет мне удобнее сетки. Главное, что можно ставить плату. Я осилил форум амперки и этот частично. Весь инет не смогу наверное )) Вот еще что посоветовали: https://aliexpress.ru/item/32815647627.htmlНо такие вещи заказывать не хочу, хрупкие. Да, самый на мой взгляд простой вариант заказать керамические с али верх+низ. Но хочется не прогадать )))
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 июл 2020, 14:50 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
markov-kh писал(а): Вот еще что посоветовали: https://aliexpress.ru/item/32815647627.htmlНо такие вещи заказывать не хочу, хрупкие. Насколько я в курсе, это практически лучшие из ламп. Почти не бьют по зрению и спектр имеют близкий к правильному. Но говорю с чужих слов, не более. Кажется, на верх такие одно время на первой его станции ставил "Майнеры в носках". А вот на низ не помню кто, может быть он же.
com77
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
markov-kh писал(а): Ну с учетом корыта для них из мраморной крошки и хрустального стекла поверх такая самоделка выйдет дороже покупной станции === Сорри не сдержался, умолкаю
Последний раз редактировалось com77 12 июл 2020, 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 июл 2020, 14:53 |
markov-kh писал(а): Весь инет не смогу наверное )) Ну это я так сказал, для красного словца. Хотя во всех ветках и роликах на Ютубе есть что-то полезное: где-то технологию более подробно обсуждают, где-то подсмотришь, как закрепить какунить приблуду. :)))
markov-kh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 июл 2020, 17:05 |
com77 писал(а): Ну с учетом корыта для них из мраморной крошки и хрустального стекла поверх такая самоделка выйдет дороже покупной станции Делал бюджетную станцию "по красоте" вышла на цифру термопро ))) А вообще меня на ардуино привлекает, из за дисплея, симпатично выходит ))
men2k1
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 июл 2020, 06:05 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
markov-kh писал(а): кварца Что есть "кварц"?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 июл 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
markov-kh писал(а): https://aliexpress.ru/item/32815647627.html Но такие вещи заказывать не хочу, хрупкие.
Да, самый на мой взгляд простой вариант заказать керамические с али верх+низ. Но хочется не прогадать ))) А разве керамика не хрупкая? Тем более китайская керамика это - кот в мешке в плане равномерности излучения Я брал такие и автор 4uvak с соседнего форума схем.net пробовал там у этих ламп спираль потолше а колба не трескается если плеснуть на него водой при разогретом состояний
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 июл 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
markov-kh писал(а): Вот именно по этим причинам я предположил, что стекло будет мне удобнее сетки. Главное, что можно ставить плату. У меня на станции сетка и платы устанавливаю прямо на нее, поверхность ровная (оценивал визуально и по крайней мере платы встают на все конечности и их не ведет при пайке), сетка не провисает и не вздувается. На счет затекания флюса и попадания мелочевки в отражатель, это конечно спорный вопрос и весьма вероятно, что это может произойти, но у меня за несколько лет использования ничего туда не попало, естественно пользуюсь аккуратно. От попадания пыли закрываю накидкой. Что имеется ввиду под более ровным нагревом? Плата у Вас в любом случае будет нагреваться неравномерно, что со стеклом, что без.
markov-kh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 июл 2020, 12:55 |
men2k1 писал(а): Что есть "кварц"? кварцевый нагревательный элемент Radio2865 писал(а): китайская керамика это - кот в мешке в плане равномерности излучения Я думаю, что везде свои минусы, плюсы. Идеально ничего не бывает )) GA-8i915 писал(а): затекания флюса и попадания мелочевки в отражатель У меня рано или поздно может что то попасть ))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 июл 2020, 13:57 |
markov-kh писал(а): Я думаю, что везде свои минусы, плюсы. Идеально ничего не бывает )) Для верхнего нагревателя выбор керамики очень важен, при неравномерном излучении можно угробить чипы.
markov-kh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 июл 2020, 09:26 |
GA-8i915 писал(а): Для верхнего нагревателя выбор керамики очень важен Да у нас на Украине контора занимается изготовлением КН на заказ. В ходе разговора понял, что они делают людям секции для станций. Качество проверю уже на готовом изделии. Не знаю, сколько они вообще должны стоить, но у них цена такая же как за керамические с али.
markov-kh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 июл 2020, 21:21 |
Maxim Skridonenko писал(а): если Вы про Эслер, то да, делают, но не все так однозначно и не по цене али да, они. В Одессе. Не знаю, что именно Вы имеете ввиду, но что касается цены на кварцевые, то примерно стоимость керамики с али 5+1. А вот про качество не могу сказать, еще не заказал.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 10:30 |
sys-ted писал(а): Поискал в и-нете - что то никто не пробовал Много кто пробовал. Насколько помню, впечатления у всех отрицательные из-за очень сильной неравномерности. Но что отрицательные - точно.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 12:19 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
bescom писал(а): Много кто пробовал. Насколько помню, впечатления у всех отрицательные из-за очень сильной неравномерности. Но что отрицательные - точно. Посмотрим. Алюминиевая поверхность не позволит образоваться температурной неравномерности. Но по любому исследую этот вопрос с помощью пирометра.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 14:49 |
sys-ted писал(а): исследую этот вопрос с помощью пирометра Пирометром не исследуете, только термопара.
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 16:07 |
bescom писал(а): из-за очень сильной неравномерности И на что это влияет ? === Я писал ранее, там скорее запрессован тен таким образом: viewtopic.php?p=712286#p712286Паять можно, если плата не тонкая (точно) и располагаете вы ее равномерно - текстолит не ведет. Только нормальным верхом - не воздухом, соответственно плату не перегревать и думать где располагать термопару... === Вот заводская "равномерность" от ERSA: Достаточно сделать полочку, чтобы температура самой платы выровнялась...
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 18:03 |
com77 писал(а): Вот заводская "равномерность" от ERSA: Так-то оно так, но где-то читал о совсем уж недопустимых особенностях грилей - типа может треть нагревателя быть без спирали, а в некоторых местах спираль выходит чуть ли не наружу. Конечно, каждый использует комплектуху на свой страх и риск, но вот я лучше возьму что-то более надежное и предназначенное для BGA-пайки.
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 18:18 |
bescomЧто именно брать безусловно каждый решает сам bescom писал(а): что-то более надежное и предназначенное для BGA-пайки Термопро)) В плане надежности российские-советские тены, гораздо надежнее китайщины с Али... Вы же не знаете, что там и как там внутри... а вообщем обычные фобии...
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 22:36 |
com77 писал(а): Я писал ранее, там скорее запрессован тен таким образом: viewtopic.php?p=712286#p712286 Пока Админ в "В бессрочном отпуске. Не беспокоить." я успею проверить свою жаровню
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2020, 23:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
com77 писал(а): Термопро)) В плане надежности российские-советские тены, гораздо надежнее китайщины с Али... сэр ! тема про самоделки ! хоть я и сподвижник сей марки
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
igils
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 авг 2020, 08:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.39
Сообщения: 11556 Откуда: Ульяновск
sys-ted: я хоть и не администратор, но вполне могу выделить время для награды за загаживание темы. Для флуда отдельный раздел выделили.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 авг 2020, 19:24 |
Maxim Skridonenko писал(а): тема про самоделки ! хоть я и сподвижник сей марки Уважаю.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 авг 2020, 23:52 |
igils писал(а): sys-ted: я хоть и не администратор, но вполне могу выделить время для награды за загаживание темы. Для флуда отдельный раздел выделили.
Я понял что самоделки могут быть с чего угодно, поэтому и написал здесь. Если что, перейду куда надо (если найду)
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 авг 2020, 10:19 |
sys-ted писал(а): Сама панель тоненькая, а тэн о-образный О чем я и говорил, в них конфигурация нагревательного элемента непредсказуемая. Ну, хоть жена довольна, и то хорошо. :)))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14492 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15605 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3892 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2976 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15717 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
