Текущее время: 30 ноя 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: GP72 (MS16J91) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:33
Добрейшего всем!
Пациент после чистки клиентом не включается- кз по 3 вольтам.
после замены хаба sr30w ожил.
но показывает только на hdmi.
матрица N173HGE-E11 Rev.C2 системой не определяется.
3 вольта через пятилапый ключ проходит. Шлейф прозванивается.
попытался подкинуть другую матрицу, правда, с разрешением не FHD, а 1600х900,
тоже вывода нет.
интересно, что на проце нет питания встроенного видео(PL6,PL7), хотя при этом
hdmi работает, видимо, через дискретку.
Как в таком случае должен осуществляться вывод на матрицу- через проц или дискретку?
 Заголовок сообщения: Re: GP72 (MS16J91) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:36
А на разъем матрицы с этого ключа 3в приходит?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:57
Евгений18 писал(а):
3в приходит?
в первую очередь проверено
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:56
Вычитка EDID есть? Обвязку вокруг разъема отзванивайте. Есть мнение, что клиент шлейф дергал с батареей, оттого и хаб ушел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms1799 (ms16j91) опознать U37
в форуме MSI
Михаил Александров
07 фев 2019, 15:03
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi leopard pro (gp72 2Qe) Нет изображения
в форуме MSI
smd-service62
17 дек 2018, 21:11
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72 2QE (MSI) видео драйвер
в форуме MSI
mariosik
4779
22 янв 2018, 03:23
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части от MSI 1793 GP72 2QE Leopard Pro
в форуме Куплю | Buy
Rublin
4310
30 июл 2018, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE
в форуме MSI
igorchis
26 авг 2018, 18:03
