Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:28
4407A
BA0L3A.
Звонится на 5,6,7,8 ногу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:16
bupc1 писал(а):
Тупик.
Да уж! причём полный.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 16:50
Неужели больше ничего нельзя попробовать предпринять ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:45
Ну почему же ничего - в Москве полно сервисных центров.
А если рассматривать проблему в плане её решения вами самостоятельно, то ИМХО - нет! У вас нет даже минимально необходимых знаний и опыта, да думаю и оборудования тоже.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:15
Вам уже предлагали сначала почитать,а потом задавать вопросы.Что такое шим?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тут не с ШИМа надо начинать, а с самых основ.. Не зная принципа работы полевого транзистора, изучать теорию работы ШИМа (еще одна ссылка) рановато.. А вообще надо, если начать с самых основ, то как минимум надо себе четко представлять работу простейших комбинированных узлов и принцип работы базовых элементов.. без этих основ все замеры становятся просто выпиской циферок с мультиметра, которые сами по себе ни о чем не скажут.. Так же для начальной диагностики необходимо иметь под рукой как минимум еще лабораторный блок питания, а по хорошему еще и осцил, потому как отследить начало генерации на ШИМе может далеко не каждый мультиметр (мой недешевый Fluke, например, практически не может - скорости не хватает)..
"Это вам не оригами - тут думать надо и фантазию иметь" (с)Моё.. :hi_hi_hi:
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 01:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ты не в курсе кто пишет?
Шикарно...
Теперь знаю на какой {нах} послать некоторых деятелей...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 02:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ты что.. Это ж Di Halt_та статьи.. я многих, когда терпения не хватало объяснять элементарные вещи, туда посылал.. у автора отличная подача материала.. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 08:26
Спасибо за полезную информацию, я прочту все. Скажите, советы по тестированию как я понимаю уже кончились ? Что еще можно проверить ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Осциллограф и ЛБП будут, как только вернусь из армии :)
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Прошу заметить, что из материнки шел "дымок" перед всей этой проблемой, а до дымка было так: все лампочки горят, при включении светодиод power загоралась и гасла, после 5ти секунд работы ноут отключался
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 10:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Советы по тестированию еще и не начинались.. Но подходить к осознанию проблемы надо последовательно. Прочтите статью по полевым транзисторам, и исходя из нее, опишите, что у вас происходит на PQ7, PQ8. Далее смотрите, что происходит на 16, 17, 8, 13 ногах ШИМа под позиционником PU6..
P.S. Хочу заметить, что для удобства и безопасности замеров щупы мультиметра должны быть максимально удобны. Я, пока не обзавелся нормальными щупами, отрезал нафиг штатные щупы у мультиметра и запаивал в провода иглы, ибо штатные щупы при неаккуратном движении могли запросто накрыть и 2 ноги у какой либо микросхемы с мелким шагом монтажа. Что, естественно, просто недопустимо.
Сообщение не в тему
Как известно, все электронные компоненты работают на "волшебном дыме", и как только этот дым весь выходит из микросхемы - она тут же перестает работать.. :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 21:41
PU6
8pin: 0,65v ; 1287Om
13pin: 0,06v ; 397Om
16pin: 0,45v ; 450Om
17pin: 0v ; 1385Om
На PQ7 напряжение на входе 18,9v на (1,2,3,4 pin), на выходе 18,9v,
Мосфет открыт.
На PQ8 напряжение на входе 18,9v на (1,2,3,4 pin), на выходе 0,4v,
Мосфет закрыт
Причем 4я нога затвора у PQ7 и PQ8 прозванивается, значит напряжение на затвор подается одинаковое, следствием чего должно стать открытие обоих мосфетов, верно ?
Как возможен расклад, при котором одинаковые мосфеты ведут себя по разному при одинаковых условиях ? Не значит ли это, что тот дымок шел именно из закрытого мосфета PQ8 ? :)
Огромное спасибо за информацию в разжеваной форме, для новичка самое то.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:38
maxite писал(а):
На PQ7 напряжение на входе 18,9v на (1,2,3,4 pin), на выходе 19,5v
Каким образом напряжение на "входе" стало больше чем на "выходе"?
Чего ж не написал какое?
Например они оба, как вам ни странно, закрыты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:59
-Перепутал выход и вход.
-Напряжение на 4ю ногу обоих затаоров подается одинаковое.
-Какое напряжение необходимо подать на затвор, чтобы он открыл мосфет ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:08
Я не спрашивал одинаковое или разное. Я спрашивал сколько оно в вольтах.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:50
Мосфет открыт.
Мосфет закрыт
18,9v
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не торопитесь.. откройте даташиты на оба мосфета и еще раз в статье перечитайте, чем отличаются типы N и P..
P.S. Решение уже близко.. для окончательного решения проблемы самостоятельно - надо всего навсего сопоставить состояние первого мосфета и логический уровень на его затворе.. и сделать из этого правильные выводы.. :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:47
Извиняюсь, я наверное не до конца разобрался.
Действительно, при первом взгляде на даташит можно подумать, что это p и n-канальные мосфеты, но ведь если присмотреться - то это два одинаковых мосфета, просто на схеме один зеркально отображен, я не прав ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Плюс по даташитам AO4435 и AO4407A оба P-Канальные
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну в схеме достаточно посмотреть на направление стрелочки затвора, что бы понять тип мосфета.. :-): теперь вы правы - это действительно 2 одинаковых P-канальника.. у вас на затворах обоих мосфетов положительный потенциал, но тем не менее первый полевик "открыт".. Теперь вам надо замерить сопротивления у этого полевика исток-затвор и затвор-сток.. Внимание: все замеры сопротивлений в цепях должны производиться при отключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:15
Исток-затвор: 1343 Ом
Затвор-сток: нет сопротивления, не звонится.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вот, собственно, и источник положительного потенциала, который не дает открыться второму мосфету.. В подобных случаях полевик меняется на исправный, но в конкретно этом случае можно для теста снять его и напаять перемычку на сток-исток..
Да, вот еще.. типа домашнего задания..
- вот тут я не случайно взял с кавычки понятие "открыт", потому что сильно упростил этот узел для вашего понимания.. ибо, как вы раньше обратили внимание - первый полевик включен зеркально. и на самом деле, если брать его в таком виде включения в отрыве от остальных цепей - то этот полевик будет выключен всегда, потому что сам себя будет выключать через диод.. :) а теперь внимание. вопрос - кто же открывает на самом деле этот полевик? :-): ну и вопрос вслед - а зачем этот полевик там нужен вообще?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 18:11
Ни разу он не открыт - "паразитный" диод то никуда не делся.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 18:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 19:43
Спасбо огромное за ваш ответ, теперь БП издает мерцающий два раза в секунду звук, что это может быть ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
И на входе ноута 1.2 вольта, как только отключаю БП - БП перестает пищать и возвращает свои 19,5
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 32 секунды: ----------
Нашел на форуме описание этой проблемы, оказывактся полетел сам БП. Собственно вопрос, что можно замерить/прозвонить, чтобы проверить, будет ли работать плата ?
---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ----------
БП На другом ноуте работает, другой БП с моей материнкой ведет себя также, как и родной, тот же периодичный писк-треск
---------- Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд: ----------
Причем при отключенном БП + и - звонятся на землю, то есть кз, перемычка была сделана от 123 к 5678 ногам
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 10:30
Hits с большим интересом слежу за Вашей игрой в шахматы по телефону, Вы наверное решили сменить профиль работы и уйти в дорого оплачиваемую удаленную тех-поддержку пользователей, вот и тренируете выдержку. Но думается поиском КЗ в первичке не ограничится. (Если Был еще и загадочный дым.) И если намеренные значения на дросселях похожи на правду, то округлости уже вырисовались очень отчетливо. Омы на первичке, в дежурке, омы на чарджере.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 16:31
Это хороший способ убить что нибуть ещё живое на плате.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 17:55
А ты можешь подсказать магазин розничной продажи в Москве, в котором будут все три микрухи ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 18:03
А что, проблема найдена?
И какие три "микрухи"?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 18:26
Шим isl 6268 и полевик Si 7686 dp, третий вместо перемычки , найдена. Есть магазины на примете ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 18:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
эээ, вот про это я тебе вчера и говорил.. :-): заехай в любой сервис - такого добра обычно как грязи на донорах..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 18:58
Могут дать нерабочую, лучше бы новые доставать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L675-S7108 (NALAA LA-6041p rev.1.0) Нужен Dump bios+EC
в форуме Toshiba
gevorg-x
04 май 2015, 13:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-Satellite L675 (La 6042p ) залит ,определить элементы
в форуме Toshiba
maestro_x
03 мар 2016, 12:40
maestro_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675 (BL10G) Нет изо на матрице после замены видика
в форуме Toshiba
nikpavl
11 мар 2019, 18:27
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
