Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:28
Тему создал т.к. мне показалось подходящим её разместить, если кто-то столкнется с подобным возможно это поможет, как и возможно могло бы помочь ещё кому-то до меня (об этом ниже)
np300e5c-a0eru перезагружается. Проблема решена, просто хотел дополнить эту тему, случай интересный и похожий на случай ТС темы viewtopic.php?f=42&t=56330
проблема оди в один, флешки менял, биосы шил. безрезультатно. Рестарты-рестарты-рестарты. вин 7-8-10 MBR GPT пофигу комбинации
терял уже надежду на ремонт без запчастей (мульт. хаб и т.д.)
оказалось дело в простом. Нажатием на кнопку запуск срабатываел как-то через раз и неохотно, грешил на подыхающий мульт, хаб или обвязку. На кнопке напряжение сразу замерил изначально, было норм, но видимо одного раза было недосточно проверить её. Когда ничего не оставалось, решил дай пинцетом сделаю запуск, отсоединив от метиринки кабель на котором висит кнопка.
Запустил с пинцета и на моё удивление всего один рестарт и затем меню выбора загрузки (если так можно назвать этот обрубок бут-окна) Совпадение? проверил, да нет всё так же.
Проверил выводы кнопки 400Ом. Заменил кнопку, полёт нормальный.
На данной модели и платформе с данными биосом, без разницы подключен винт или нет, по идее должен быть всего один рестар и потом уже бут-окно на нём останавливается, где по сути можно только понажимать таб и энтер (т.к. по дефолту ничего не видит, по крайней мере мои разные флешки с разными бутами не увидел).
Но что б сконфигурировать биос для нормально работы. всё ровно надо будет зайти в биос, а для этого мне никакая комбинация клавиш не помогла (обычно самс это F2) Пришлось на компе установить в GPT 10-ку, подкинуть её ноуту. прогрузившись зажать шифт и неотпуская нажать перезагрузка а там в дополнительных параметрах уже выбираем UEFI, ноут рестартится уже в биос, а внём уже конфигурируем, отрубаем security boot и выбираем legacy, f10 для сохранения настроек и рестарта. Отключаем питалово, возвратил на своё место родной винт с 7-кой, включил, всё запустилось и работает.
Итог замена полудохлой кнопки, но перед этим куча потраченного времени на биосы их шитье и поиски под микроскопом возможных кандидатов причины данного веселья :bra_vo:
Но повоторюсь случай один в один как у ТС той темы из ссылки. Возможно и его случай тот же, был.
(хотя нет, не совсем ещё раз его тему проверил. у него иногда заходил в биос, странно. Возможно он не сбрасывал по пятакам возле модуля оперативики, на плате RTC. Я почти сразу сделал сброс и у меня были одни рестарты без возможности куда либо зайти, т.к. 3-4сек и перезагрузка и так по циклу)
родной биос приложил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
8169
16 апр 2017, 01:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) DUMP BIOS clear ME
в форуме Samsung
uralpc
18
6577
02 ноя 2020, 13:35
uralpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) нужно фото
в форуме Samsung
spec3202712
20 фев 2017, 13:36
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (Scala3-15/17CRV Rev. 1.2 BA41-01979A) Завиает при выходе из спящего
в форуме Samsung
alex123alex
22 ноя 2023, 16:56
alex123alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (scala3-15/17crv (ba41-01979a)) Не заряжается
в форуме Samsung
raul-7-
10 июн 2020, 12:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
