Текущее время: 18 июн 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Question smps transformer
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 18:12
What inductance should have an smps transformer for psu in primary side for a pc power supply of 800w? only 1 primary coil. LLC mode and active pfc . Than you
 Заголовок сообщения: Re: Question smps transformer
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 01:07
Maybe this help to you.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 354c482b7a
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 07:55
Thanks very helpful
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 01:01
Primary coil of the main transformer - 752uH, 180nF capacitor, 62uH - aux L.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 09:58
Anyone can tell me the inductance of the primary coil of main transformer from Thermaltake toughpower grand rgb 850w please. I broke the core. RsM told me that for similar sources is aprox 750uH. I have 420uH with core glued and taped to stay as close as original. The core has a small gap from factory but half of it is filled with some material see here:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания smps 265
slav6897337
1423
06 апр 2020, 21:39
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П SMPS-SINGLE-PWB 1-983-889-11
Анатолий68
22 май 2024, 15:57
Анатолий68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN
30 янв 2018, 03:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen2-L Rev 1.0(100428) 3) Question Bios
в форуме Samsung
SpinNNN
1937
20 мар 2018, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14IBD ( LT41 Wistron 14217-1) Power Up Sequence question
andromedax
1940
27 апр 2020, 11:09
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
