Текущее время: 07 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 11:14
Доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте imac A1312 27 Mid 2011 820-2828
Принесли в ремонт после другого сервиса imac с проблемой видеокарты. В присутствии клиента включил гонг отсутствует, изображение нету, со слов клиента был гонг и артефакты. Разобрал горит один светодиод второй не запускается мигает. Достал видеокарту без видеокарты запускается второй светодиод. При детальном осмотре выяснил видеочип реболили чип 216-0811000 карта 109-C29657-10 . Шым ISL6228 не давал pgood шым заменил появился гонг загорелся второй потом трети и четвёртый светодиоды, белый экран яблоко синий фон рабочего стола и перезагрузка. Принял решение чип заменить. После замени чипа поведение такое как и при родном чипе. В безопасном режиме два чипа загружаются без перезагрузки видеокарта в системе HD6970M. Все осмотрел под микроскопом ничего подозрительного нет мелочёвка не снесена, пере катал всю видеопамять не помогло. Опыта в ремонте imac не много. Есть подозрение на блок питания нехватка мощности. Снял видео проблемы. Прошу помощи в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:52
Добрый вечер ))
А Вы память просто перекатали, или поменяли на исправную? Похоже что ребутится в момент подхвата драйвера. Такое возможно из-за битой памяти.
По поводу бока питания мало вероятно, они очень надежные. Но чтобы точно исключить можете глянуть хотя бы мультиметром что происходит с силовыми 12ю вольтами в момент ребута.
Еще как вариант возможна проблема с системой питания видео чипа, проверьте работоспособность всех фаз.
Но я все равно больше склоняюсь что проблема с видео памятью.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:57
Спасибо за ответ! В безопасном режиме загружается нормально. Память должна артефакты давать мусор. Подскажите как правильно проверить фазы питания!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:11
Осциллографом посмотреть есть ли шим сигнал до дросселя, либо посмотреть шим сигнал на затворе верхнего ключа той фазы которую хотите проверить.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:36
После замены видеопамяти со старым чипом результат на фото
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:22
Видеопамять заменил на новую. Поставил другой чип (оригинал). Включение загрузка, инициализация видео и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
новый чип мой, кошерный
осциллографом глянуть питания и ESR конденсаторов нужно глянуть для начала
судя по всему не в чипах проблема может быть
при загрузке драйвера шим переключает питания ядра видика и появляется нагрузка
смотрим питания ядра видика и его памяти
да, память тоже может так чудить
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8271
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" mid 2011 (820-2828-A ) После вандалов
в форуме Apple
ddr7
08 ноя 2021, 23:30
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации
в форуме Apple
serega132
2528
13 дек 2020, 13:39
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
novatox
13 май 2021, 21:09
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
