Текущее время: 19 ноя 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: ASRock N68-VGS3 FX Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 08:12
Всем доброго дня. Помгите плииз рабочим дампом от данной материнки. Bios с офф сайта не работает. Мать рабочая была, по не осторожности сжег микруху bios. Заранее премного благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VGS3 FX Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 09:59
С офф сайта прекрасно работает! Даже я бы сказал без проблем! Уверен что все правильно делаешь?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 12:18
Мать работала, я снял микруху bios и не не сделав дамп прошил новый. После этого автостарт и по нулям на постах. Что есть микруха, что нет. Микруху поменял, шил разные версии с офф сайта, толку нет. Бред какой то.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 12:37
maxksks
Может проблема в самой spi? Есть смысл другую подкинуть, или может снесли элемент какой обвязки, когда выпаивали.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:33
Вот точно рабочий и проверенный, но думаю у вас проблема в чем то другом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:27
Посмотрите, может до биос дело вообще не доходит.
У них болячка хаб, возможно совпало так, что сгорел или неправильно вставленной микросхемой биос его подпалили.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:41
GA-8i915 писал(а):
У них болячка хаб
NVIDIA® GeForce 7025 это не просто болячка, это раковая опухоль этой компании
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 09:05
Отреболил с другой матери хаб, все заработало. Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:14
дамп слит с рабочей МВ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
7465
05 сен 2017, 08:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VGS3+Xeon E5450 проблема
в форуме ASRock
Kot_Den
2766
12 янв 2021, 00:20
Kot_Den Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0
в форуме ASRock
Lone7Rabbit
11
7887
06 июн 2018, 16:01
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68-S3 UCC проблема с sata
в форуме ASRock
mdd1
16 авг 2022, 14:13
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 08:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inr666 и гости: 5
