Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:38
Всем доброго времени суток!
Телик HONDA LED321
БП - AY075D-4SF04
ШИМ - LD7536R
Майн - T.MS18G.81B
Инвертор - T87D106.00
БП в режиме ожидания
con2
3,4 pin - 4,8 V
5 - 4,4 V
6 - 4,8 V
7,8 - 4,8
con 3 NC
con 4\ con 4A
1-4 pin - 24,4 V
при включении
con2 без просадки, даже наоборот + 0,2\0,3 V.
con 4\ con 4A просадка до 21 V подсветка мерцает, не может запуститься. Прилагаю фото с пульсацией просадки. Пульсация с просадкой так же просматривается и на трансформаторе до ШОТКИ и MOSFET-а.
Просмотрел остальные линии на предмет просадки и пульсаций, там все норм. напруга только повышается.
При подачи с ЛБП 22V подсветка стартует нормально и полностью работает. При этом потребление на ЛБП 1,66 А.
На С1,С2 в режиме ожидания 305 V, в нагрузке 300 V. Кажется маловато, не меняется при замене кондеров на новые. Подключал крокодилы с вилкой на диодный мост, ситуация не меняется.
Заменил:
С4,С6 (470х35), C17 (220x35), С1,С2 (47х400)
Прошу пнуть в нужном направлении. Может я что-то пропустил или вообще на это "что-то" ) не посмотрел.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Фото: https://yadi.sk/d/ThguwV3YXVYlPQ
 Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 06:01
1. В подсветке могут быть сгоревшие светодиоды, вызывающие перегрузку по питанию.
2. Если нечем измерить ESR всех электролитов, то все под замену. Телевизору почти 10 лет отроду.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:33
Подсветка зажигается от ЛБП. мертвых диодов нет. при проверке каждого в отдельности на ЛБП потребление каждого варьируется от 0,14 до 0,20А. Не знаю на сколько это норма...
Все литы на пути больного участка, а именно С1, С2 47Х400 ESR 1.1, С4,С6 470Х35 ESR 0.01, С17 220Х35 ESR 0.02, С18 4,7Х50 ESR 0.59, С19 47Х50 ESR 0.24, C75 390X35 ESR 0.0, C91, C92 120X63 ESR 0.03 заменил на новые, результата нет.
Так же заменил, TL431 и PC817 результата нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:47
Диодная сборка может течь, редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:56
Откуда такой ток - 1,66 А? Обычно на линейказ ток от 200....до 500 ма в среднем. Какие линейки, сколько светодиодов? Выложи фото линеек.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 08:47
v315h3-le2-tref3 52 шт, по 13 шт 4 секции, 3 V\шт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
тоже рассматривал такой вариант, но если сборка течет значит греется, а тут без лишних нагревов...поэтому решил что маловероятно...
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Скорее всего это конченые LED линейки... На разных источниках, по номеру платы LED драйвера, говорят о проблемах с отключением подсветки и не включением, при этом часто проскакивает инфа что линейки могут полностью светится, но их потребление выходит за рамки дозволенного LED драйвером. В моем же случае похоже вместо драйвера слабину дал БП. Попробую найти линейки на подкидку...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 17:56
там параллельное соединение имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 19:50
Это много, переведите на лед, сейчас это не дорого
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:08
Сообщение не в тему
Прикольно, чукча писатель )
Возможно один светик помирает и жрет не в себя
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 08:52
Во блин, а слона я не заметил, Извините
А тс, меняйте леды, телику, как сказали, 10 лет, вывод сам напрашивается, они столько не работают
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 10:28
Всем спасибо! LED-ов под рукой нет, линеек тоже( только под заказ из Китая, человек ждать не захотел...
Еще раз всем спасибо!
Понимал что скорее всего диоды, но уж очень странно все устроено в этом аппарате, на плате драйвера LED на входе стоит пред на 5A... ну поставьте на 1,5А чтоб хоть понятней было в какую сторону капать, если уж сэкономили на мощности БП. Или делайте БП норм мощности, чтоб он мог без проблем выжыгать эти диоды, когда они тог сами просят)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
в форуме Dell
BlackFoxInBox
3484
05 фев 2019, 14:11
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В
mishganm
1695
11 сен 2025, 18:40
mishganm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honda HD LED 193 шасси TSU59SV3.0-A Пропадает звук
в форуме LCD
XATRIX
23 июн 2018, 10:39
XATRIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по ремонту бортового монитора от а/м Honda Odisey
serega1576
3540
01 ноя 2021, 17:14
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONDA LCD 15 помогите опознать элементы
в форуме LCD
vova_w810i
22 сен 2019, 23:14
