Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
valik228
Заголовок сообщения: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 11:39 |
Сообщения: 6 Откуда: Kiev
Ув. гуру, доброго времени!
Помогите пожалуйста разобраться в весьма странной для меня ситуации. Была приобретена материнка в которой спустя пару дней нормальной работы внезапно вылез глюк - во время перезагрузки мать стала уходить в КЗ. Причем не сразу в КЗ, а выглядит это так: включается комп, мать какое-то время что-то думает, до момента появления заставки, а в момент когда должна появится заставка - вылазит КЗ. Ну и так по-кругу.. При этом она может с 5-10го раза запуститься и вполне себе нормально работать (она уже месяц так и работает). И еще такое замечание - мать практически всегда уходит в КЗ при попытке выключить питание из ОС. Фактически, выключать ее приходится путем выдергивания вилки из розетки. Еще раз уточню - если уж она запустилась, то будет работать вполне себе нормально, даже при максимальной нагрузке в стресс-тестах или, к примеру, если ее гнуть руками (то есть это не похоже на отвал). Лично мне все это очень напоминало проблемму с БП. Тем более что была замечено, что когда в квартире прохладно (работает кондиционер) эти проблемы могут вовсе не вылезти. А вот стоит только наступить жаре и все - комп хоть не выключай. И если сама по себе плата холодная, то она запускается нормально с вероятностью 100%. И работать может долго. Потому, собственно, проблема была обнаружена не сразу и плату вернуть уже нет возможности. В общем проблемму с питанием я исключил перебрав 3 разных (хороших) БП.. На самой матери каких-то дутых кондеров нет, так там и электролитов нет... Какие-то другие детали компа тоже не при делах - все менялось и все перепроверялось - виновата именно мать.
В чем собственно вопрос - я в какой-то мере волоку в ремонте но в данном случае даже не знаю с чего начать, настолько это все для меня странно. Что мерять, куда смотреть? Как говорится - дайте хоть набой..
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 10:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
valik228 писал(а): а в момент когда должна появится заставка - вылазит КЗ Каким образом это проявляется? Почему именно КЗ? Каким образом это было выявлено?
valik228
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 17:29 |
diderheb писал(а): Что в Вашем понимании значит - плата уходит в КЗ? Из Вашего описания ничего не понятно.
не знаю что тут непонятного - по питанию у платы где-то проявляется КЗ. diderheb писал(а): Компьютер перезагружается через некоторое время? Выключается и не включается? Что там происходит?
простите, но я же написал выше - компьютер работает абсолютно нормально. но до тех пор, пока его не перезагрузить или не попытаться выключить из ОС - в этот момент (выше описано более точно) происходит короткое замыкание... diderheb писал(а): "Немножко волоку в ремонте" - это как?
шутите? вам резюме накатать? diderheb писал(а): Из того, что я понял, скорее всего проблема с охлаждением. Смотрите термопасту, прилегание термоинтерфейса к кристаллам, целостность термотрубок в системе охлаждения. я бы не писал сюда, если бы проблема была в охлаждении. происходит кз где-то по цепям питания, просаживается 12В и БП уходит в защиту. какая термопаста?? вы вообще читали что я писал?? походу проблемы с пониманием. у всех троих что ли..?? я просил совета по диагностике. я не знаю как работают более-менее современные платы. как реализуется запуск и т.д описал как мог - где-то на этапе инициализации плата уходит в КЗ. при чем это происходит не всегда, а только после небольшого прогрева. то есть, холодная плата заведется нормально. выглядит это так (в третий раз описываю) - включается питание, начинают крутится кулера и т.д.. секунды две.. а потом, в момент когда должна появится заставка "DELL" просаживается питалово (12V) и БП уходит в КЗ.. совета просил по диагностике - как еее проводить, куда смотреть? из "приборов" есть все, кроме разве что оссциллографа. из опыта в ремонте конкретно матплат нет почти ничего - одни видосики на ютюбе. по теории - что такое vrm и как работает, что такое шим, мосфет и т.п. - это я все знаю. надеялся на помощь. в идеале в виде пошаговых подсказок, мол "посмотри, там микросхема мультика должна давать такой-то сигнал на запуск vrm на проц" ну и т.д. и т.п. но, блин, тут прям такие тут гуру собрались.. настолько "гуру", что уже и русского языка не понимаете? как вам еще разъяснить, что бы и понятно было и не обидеть?
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
valik228 писал(а): В чем собственно вопрос - я в какой-то мере волоку в ремонте но в данном случае даже не знаю с чего начать, настолько это все для меня странно. Смотри вентиляторы, и как тут уже писали систему охлаждения! capbi4 писал(а): КЗ (короткое замыкание) - явление постоянное (при одинаковых условиях). Далеко не постоянное! Нагрел тело - оно расширилось, и контактики казанули. Охладил тело и контактики разомнулись. Нагрел платку и платка прогнулясь, и контактики на платке коснулись корпуса. Охладил платку и платка разогнулась, а контактики на платке отошли от корпуса. Плохо крутится вентилятор, и ветерок от него уже слабее, и что-то нагревается сильнее!
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 19:03 |
ALEGYR писал(а): Нагрел тело - оно расширилось, и контактики казанули valik228 писал(а): Еще раз уточню - если уж она запустилась, то будет работать вполне себе нормально, даже при максимальной нагрузке в стресс-тестах или, к примеру, если ее гнуть руками
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
valik228 писал(а): я бы не писал сюда, если бы проблема была в охлаждении. Возможен отвал хаба или сокета процессора. Опять же из-за перегрева. Но не КЗ блока питания или материнки.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
valik228
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 21:01 |
diderheb писал(а): Возможен отвал хаба или сокета процессора. Опять же из-за перегрева. Но не КЗ блока питания или материнки. да , и у меня остаются только подобные мысли. все остальное я вроде бы перепробовал и "перетыкал"... только я почему сиськи мну - мне нужен т.з. "коллективеый ответ" в общем, сейчас я доберусь до платы и буду думать чего-то... capbi4 писал(а): Видимо не понимаете Вы! КЗ (короткое замыкание) - явление постоянное (при одинаковых условиях). вы пишете полную чушь. вот один из миллионов примеров - VRM с кривой (неправильной) настройкой т.н. DeadTime запросто может "врубить мосфет" в неподходящее время. а это "верхнее" или "нижнее плече" и "неподходящее время".... и тут уже если вы понимаете - то понимаете..
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 21:50 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
valik228 писал(а): походу проблемы с пониманием. у всех троих что ли..?? У меня тоже проблемы в понимание вашего написанного бреда. Опишите нормально как проявляется кз, при кз блок питания уходит в защиту. особенно по 12V При проблемах с инициализацией мать может уходить в ребут. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- valik228 писал(а): я в какой-то мере волоку в ремонте Судя по всему выше написанному полный 0.
_________________ Стёрли.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 22:08 |
capbi4, когда что-то нагревается сильнее чем положено, проц понимает что что-то в компе работает в опасном режиме, и отключает питание, а потом может уйти в перезагрузку. У меня на домашнем компе было такое до прошлого года. Комп зимой работал, а летом начинал глючить как у автора темы. Открыл крышку корпуса, и положил комп на стол, а комп перестал глючить, и стал нормально работать. Поставил комп на место с открытой крышкой, и комп отработал несколько недель, а потом снова стал глючить. То включится не с первого раза, а то не выключится, пока тупо не вынешь вилку из розетки. Поменял подозрительные электролиты на матери и почистил от пыли вентиляторы и канал вентиляции на видео крате, комп стал работать. И так поработал до весны прошлого года, а летом снова стал глючить. Вот тут я заметил что вентилятор на видеокарте что-то лениво крутится, а может и вообще не стартануть. Пнешь пальчиком вентилятор, и комп снова начинает работать. В общем разобрал я этот вентилятор и почистил. С тех пор, вот уже год работает без проблем, а середина лета уже прошла! Надеюсь проблема решена.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 22:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
valik228 писал(а): мне нужен т.з. "коллективеый ответ" Несешь в сервис. Там после диагностики и ремонта, получишь вразумительный ответ, но за деньги.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 13 июл 2020, 23:15 |
NEME$I$ писал(а): ALEGYR Процу до лампочки, что что то там нагревается, все мониторит мульт. Это детали, главное система контролирует температурный режим работы платы, и по умному пытается его стабилизировать, в допустимых границах.
valik228
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 14 июл 2020, 05:23 |
NEME$I$ писал(а): Опишите нормально как проявляется кз, при кз блок питания уходит в защиту. особенно по 12V вы смеетесь? я же выше писал - просаживается питание по 12V до 3V и таки да, БП УХОДИТ В ЗАЩИТУ. каким цветом нужно было это выделить? NEME$I$ писал(а): особенно по 12V
что значит "особенно"? у материнки одно питающее напряжение - 12V конкретно у этой даже дежурка 12V, но речь не о ней. я же говорю - проблемы с пониманием, осмыслением. вообще какой-то троллинг тупой. NEME$I$ писал(а): Судя по всему выше написанному полный 0. зато у вас мозгов хватает сделать выводы даже не попытавшись прочесть топик и вникнуть в смысл. и кто здесь больший "0" ? ALEGYR писал(а): Смотри вентиляторы, и как тут уже писали систему охлаждения! пересмотрел и "перемацал" пальцами абсолютно все, разве что тепловизором не смотрел (и прихожу к тому, что нужно бы его раздобыть и таки посмотреть). критично ничего не греется. тем более что материнка ведет себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО ПОД ЛЮБОЙ НАГРУЗКОЙ И В СТРЕСС-ТЕСТАХ. в смысле, если она уже запустилась. но что бы она "запустилась" она должна быть абсолютно холодной. да что ж это такое, что мне все приходится по два раза повторять-то?? leopold1112 писал(а): Несешь в сервис. Там после диагностики и ремонта, получишь вразумительный ответ, но за деньги. ни один сервис не возьмется даже диагностировать "брендовую" мать от рабочей станции, у которой даже формфактор нестандартный. тем более чинить. эти мастера ничего не берутся чинить если "схемы нет". им проще дисплейчики на айфоны менять в режиме конвейера, а мозги напрягать никто не хочет и не умеет. походу как и здесь.. в общем уровень "мастеров" ясен - перегрев, неси в ремонт, КЗ - явление постоянное...
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 14 июл 2020, 06:01 |
valik228 писал(а): у материнки одно питающее напряжение - 12V Я тебе больше скажу: у всех компьютеров вообще одно питающее напряжение - 220В! ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- valik228 писал(а): VRM с кривой (неправильной) настройкой т.н. DeadTime запросто может "врубить мосфет" в неподходящее время. а это "верхнее" или "нижнее плече" и "неподходящее время".... и тут уже если вы понимаете - то понимаете.. Нифига не понимаю... И где здесь КЗ?
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Dell t5810 (2011-v3) - странное "КЗ" Добавлено: 14 июл 2020, 09:31 |
valik228 писал(а): да что ж это такое, что мне все приходится по два раза повторять-то?? Так тупизны у тебя многовато, вот и приходиться страдать! Проблема-то ведь у тебя, и ты ее не можешь решить очно, имея перед собой аппарат, а требуешь от других чтобы они ТВОЮ проблему решили заочно, внимательно читая только твои сообщения! Если ты такой не терпеливый, и в какой-то мере волокешь в ремонте, но в данном случае даже не знаешь с чего начать, то возьми в свой кошелек, сходи в магазин и купи себе новую мать! Вариант верный на 100%! Сегодня же вечером ты уже сможешь радоваться своему общению с компом, и никто уже тебе не будет выносить твой мозг, ненужными советами, и глупыми вопросами!!! valik228 писал(а): материнка ведет себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО ПОД ЛЮБОЙ НАГРУЗКОЙ И В СТРЕСС-ТЕСТАХ. в смысле, если она уже запустилась. но что бы она "запустилась" она должна быть абсолютно холодной. Плата может быть абсолютно холодной, и вести себя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО ПОД ЛЮБОЙ НАГРУЗКОЙ И В СТРЕСС-ТЕСТАХ, НО! если процессор не получит сигналы от вращения вентиляторов, тогда когда они должны вращаться, то он может спокойно отключить систему от питания, понимая что система охлаждения неисправна. А сигналы от вращения вентиляторов могут отсутствовать как он неисправности самого вентилятора, так и от отсутствия связи сигналов! Это когда контактики в разъемах окислились, соединительные проводочки держаться на соплях, дорожки на печатной плате имею трещинку, места пайки отвалились, межплатные переходные соединения на печатной плате разошлись и тп! И все это может являться причиной глюка!!! Коснулись проводочки друг друга - контакт есть и связь с умной микрушкой есть! НЕ коснулись проводочки друг друга - контакта НЕТ и связи с умной микрушкой уже НЕТ!
