Текущее время: 24 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: UE55B7000WW полосит и засвечивает изображение
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 04:48
Телевизор: SAMSUNG UE55B7000WW
Матрица: LTF550HF04
T-CON: 2009fa7m4c4lv0.9
Всем привет.
Собственно говоря дефект на прикрепленных изображениях.
Первые несколько секунд после включения, изображение нормальное, а потом начинается засветка.
Откидывание правого или левого шлейфов, особо картинку не меняют.
Половинки немного по разному засвечиваются, но горизонтальные полосы остаются в любом варианте.
В напряжениях на T-CON криминала не обнаружил.
Планки проверил - не залиты и кз не обнаружено.
Насколько я понял из форумов, это проблема в самой матрице и сложность заключается в том, что на ней нет боковых драйверов (точнее, есть, но в стекле).
Наклеил кусочки скотча на шлейфа - засветка экрана прошла, но полосы так никуда и не делись.
Смотреть конечно теперь можно, но полосы начинают раздражать.
Вопрос к знатокам....
Можно ли еще что-то предпринять чтобы хоть как-то улучшить изображение.
 Заголовок сообщения: Re: UE55B7000WW полосит и засвечивает изображение
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 19:53
Полосы эти обычно не убираются , можно разве что играться с минусовым vgl и vgh уменьшая их или увеличивая или пробовать коротить ckv на отрицательное но риск есть ткон ушатать или матрицу оеончвтельно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:44
В общем, тему можно закрывать.
Пол дня сегодня лазал по матрице с микроскопом в поисках прогара или обрыва в стекле, а нашел трещину под компаундом - обрыв 4 дорог.
Можно было бы попробовать восстановить, но не подобраться - мешает второе стекло.
Итог: либо смотреть так, либо матрицу на мусорку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211v (m960_mp_mb mbx-224) Полосит
в форуме Sony
lordoomon
28 мар 2017, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s полосит дисплей, изо нет
в форуме iPhone
kryvoruk
15
5376
21 сен 2017, 12:20
Kolins19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полосит матрица samsung ноутбука на холодную
в форуме Samsung
smile777
10 дек 2017, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA
UsRbb
08 фев 2021, 16:01
UsRbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madest11 и гости: 14
