Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 19:40
добрый день всем.
пришла карточка MSI RTX 2070 Super Gaming X с артифактамы.. прогнал по матс ошибки на банке д1 Samsung..
снял с полностью рабочий карте банку и заменил.. и началос..
по памяти сейчас полный кз.. и по 1.8в линии.. и не поднимается питание нигде кроме 12ь и 3.3в..
пробовал подать 1в 2а по 1.8в линии нечего нагреется. тоже самоё по памяти..
вопрос гпу ушла кз или я штонебут пропустил
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:22
смотря на каком оборудовании сажали память.
вариант 1 - слиплись шары под памятью и под гпу.
вариант 2 - гпу ушел в короткое по питанию памяти и по 1,8 вольт...
выход только один - снимать и гпу, мерить сопротивления на плате и на гпу. это даст ответ на Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 03:02
может что либо задели когда снимали память, или с обратной стороны сбили страпы
смотрите ГПУ не криво ли стоит
но у вас карта так что вам видней
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 02:00
Про GDDR5X точно можно было бы сказать что в такой ситуации ещё возможен вариант "слиплись шары только под усаженным модулем памяти", т.к. пин Vpp памяти питается от 1.8V на GDDR5X.
На GDDR6 пин Vpp тоже есть, но от чего он питается я не уверен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:35
Почему бы не подать 1.3 в линию? Пока выглядит как криво посаженная банка.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:48
galkinvv
проблема была в следующем банке памяти D0 ушел в короткую .. наверное шары от жары растаяли .. проблема решена ..
Спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
28 янв 2025, 12:24
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты
Mamania
24 ноя 2020, 15:06
nemos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
3731
01 июн 2020, 06:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охладу на видеокарту MSI RTX 2070 Super
в форуме Куплю | Buy
chdim
12 май 2021, 16:59
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 48
