Текущее время: 29 сен 2024, 01:41
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus Добавлено: 25 июн 2020, 21:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
yurabratsk писал(а): без процессора питание поднимается до 0.7в напруги на ключе ?
_________________ Помогли - поблагодари.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus Добавлено: 06 июл 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
IOD писал(а): А +0.75V_DDR_VTT сколько? 390mV на конденсаторах PC70 и РС71 ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- planetoxod писал(а): напруги на ключе ? на 4 ноге PQ7 = 2.8v а на 4 ноге PQ14 = 0.8v....
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus Добавлено: 09 июл 2020, 11:18 |
planetoxod писал(а): Без проца как ? после замены pu4 появилось 1.5VSUS но картинки нет.... куда дальше смотреть? можно ли заменить проц А8 3500м на А6 4400м?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus Добавлено: 09 июл 2020, 11:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
yurabratsk писал(а): можно ли заменить проц А8 3500м на А6 4400м? Processor core разные и, естественно, CPUID тоже. MC Extractor-ом посмотрите поддержку процессоров биосом по CPUID. Пост-коды есть какие? Сопротивление по линии 1.5VSUS с оперативкой и без?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus Добавлено: 09 июл 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
yurabratsk писал(а): можно ли заменить проц А8 3500м на А6 4400м? Нельзя. Электрически несовместимые 3-я и 4-я серии, хоть и сокет одинаковый.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 1206 (r23) проблема с питанием 1.5vsus Добавлено: 09 июл 2020, 14:04 |
igils писал(а): Нельзя. Электрически несовместимые 3-я и 4-я серии, хоть и сокет одинаковый. понял, принял, ищу процессор
